Redes de Computadoras
al entrar mas maquinas en la red esta se torna mas lenta
regiocentro
hace 18 años
hace 18 años
hola , mi pregunta es la siguiente ¿ alguien sabe como darle velocidad a mi red?, de antemano les comento que yo no tengo mucha experciencia en redes ya que soy novato en eso , pero el detalle es que tengo una red que la conforman 16 maquinas que estas tienen las siguiente caracteristicas d.d de 20gigas. ram de 256 y algunas con prosesador amd duron de 1.6ghz y otras celeron d de 2.0ghz. esta red lo que tiene es que al estar trabajando unas 4,5 o 6maquinas, trabajan muy bien , pero al trabajar todas juntas la red se vuelve lenta es decir conforme entran mas makinas la red se vuelve lentisima , yo entieno que es normal , pero no veo normal la velocidad que tiene cuando se pone lenta , tengo un servicio de internet de banda ancha de 1000k con ip dinamica , el cual tiene un modem - ruteador que hace la funcion de servidor a la cual yo solo le conecto los switch para colgar de estos las maquinas( de los switch). ahora, no se si la forma que los tengo conectados o la marca de los switch influya mucho ( switch encore) ya que tengo conectado la mitad de las maquinas en un switch y las otras en otro switch estos switch se conectan a un puerto del modem ruter y tengo otra maquina directa al modem -ruter que es la maquina administradora ya que el modem-ruter tiene 4 puertos de eternet. sera normal o hay alguna forma de corregirlo y si es posible darle velocidad, muchas gracias
Alienkrazy
hace 18 años
hace 18 años
Te refieres que se pone lenta con tu salida a internet o se pone lenta al momento de querer transferir datos de una a otra? Si las tienes en un ciber y cuando todos los usuarios estan descargando o navegando se va a dividir tu ancho de banda entre todos, la mejor manera de optimizar tu salida a internet es usando un servidor proxy que divida de manera igual el ancho de banda y a la vez maneje cache para que las consutas repetidas no tengan que bajar de nuevo, yo he estado usando el Kerio winroute y me ha dado buenos resultados.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
si podes hacer un dibujo de tu red seria mejor para comprender si hay algun otro error
leonplatense
hace 18 años
hace 18 años
deberias darnos ciertos datos para poder ayudarte mejor, por ejemplo, proba con todas las pcs conectadas de un solo switch a la vez para ver que pasa y de paso te sacas la duda si uno de los switch en particular el causante del problema. Decinos si podes transferir datos sin dificultad entre las pcs cuando se encuentran todas conectadas. En las pcs se realizan descargas con programas como el ares o el emule? suerte y saludos
juancho77
juancho77
179
hace 18 años
hace 18 años
Por hacerlo bien figurativo, 1000/20 = 50k, que es lo que quedaria para cada maquina. Me uno a lo del amigo que te sugirio lo del proxy. Saludos!
regiocentro
hace 18 años
hace 18 años
bueno , la red no tiene problemas para transferir datos entre ellas , aun cuando estan todas conectadas, pero como dice el compañero, si descargan musica en ares , estan en el chat , messenger e incluso videos de youtube, por lo tanto es una tasa de transferencia considerable, pero el servicio de inernet dice que soporta hasta 30 makinas , por lo cual yo solo tengo conectadas la mitad de las maquinas ofrece este equipo
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
tu tema no es por el internet en este caso no le hagas caso, revisa un par de cosas, primero que todas las placas sean por lo menos de 100mb, fijate que velocidad o trafico soporta el modem - router y por ultimo qeu la placa del servidor sea de 1gb para asegurar que no te hace cuello de botella ahi, si no es ahi es en el modem - router
Alienkrazy
hace 18 años
hace 18 años
[quote="MAURI19877"]tu tema no es por el internet en este caso no le hagas caso, revisa un par de cosas, primero que todas las placas sean por lo menos de 100mb, fijate que velocidad o trafico soporta el modem - router y por ultimo qeu la placa del servidor sea de 1gb para asegurar que no te hace cuello de botella ahi, si no es ahi es en el modem - router[/quote] Complatamente en desacuerdo, si es por la salida a internet, si dice que no tiene problemas al transferir archivos entre ellas si es por su salida a internet, tiene 1024 de velocidad y al tener usuarios con ARES es peor porque el programa es muy invasivo con la red.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
vamos a partir del hecho que una red no es para descargas p2p, pero lo que yo digo que no depende de la velocidad de internet, que en algun lado se esta haciendo el cuello de botella
kooll00
hace 18 años
hace 18 años
yo pondria un server proxy entre el router y el switch para optimizar el ancho de banda, tambien filtraria los puertos de las descargas p2p, de todos modos en windows se puede cambiar el ancha de banda que utiliza cada pc, lo vi en este mismo foro si lo encuentro lo pongo asi ven como se hace. De todos modos creo que seria lo mejor un server entre el router y el switch.
Silvio
Silvio
1.814
hace 18 años
hace 18 años
Lo ideal si querés tener un control absoluto es utilizar alguna herramienta que te provea tanto de Control sobre el ancho de banda sobre IP o MacAdress y filtro tanto por Site como por domain, y eso lo obtenes con el uso de un Proxy Server, ejemplo Wingate en caso de redes pequeñas sin controladores de Dominio, desde ya que con la implementación de un Proxy el router que actualmente tenés funcionando pierde su utilidad. El tema basicamente es saber cual es la prioridad en tu Red, navegar, utilizar recursos compartidos, o descargar utilidades y otros con programas P2P, eso lo decidis vos y nadie más que vos y en base a tu prioridad se ejecutan las medidas de seguridad para obtener el rendimiento que más se ajuste a tus necesidades. Saludos
DonGato
DonGato
1.953
hace 18 años
hace 18 años
VAmos a aclarar algunos puntos 1-La configuración de los equipos tiene poco y casi nada que ver con la velocidad de transferencia de datos a través de la red. 2-Poner un router o switch Gigabyte Ethernet (1000 Mb/s) no sirve de nada si de la otra punta del cable no tengo placas Gigabyte Ethernet. No es correcto el razonamiento de que si de un lado tengo 1000 Mb/s, del otro lado puedo conectar 10 dispositivos a 100 Mb/s y así lograr que cada uno se conecte a esa velocidad. La velocidad de transferencia máxima en la red, será la del dispositivo más lento conectado a ella. 3-En una conexión a Internet, a través de un router y dos switch tal como la aqui presentada, y maxime cuando se usan redes P2P, cada PC que se conecte va a utilizar el ancho de banda de que disponga y las que se conecten más tarde, ocuparan lo que consigan. 4-No obstante lo anterior, se puede optimizar el rendimiento, eliminando nodos inutiles, es decir, en lugar de dos switch conectados a un router, reemplazar este último por un solo router con las salidas suficientes. 5-Los programas como emule o Ares, permiten limitar el ancho de banda utilizado por cada estación, tal vez tengas que recurrir a esta caracteristica para paliar aunque sea en parte el problema que estas teniendo.
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
Mudate a linux papa!!!! Con una conexion de 1mb y 256kbps de subida podes tener 50 clientes andando bien..... www.brazilfw.com.br Saludos. gamba47 Pd. que tema polemico este :wink:
regiocentro
hace 18 años
hace 18 años
ciertamente creo que se ha desatado un tema polemico, pero de antemano les agradesco mucho por sus valiosas opiniones. retornando al tema nuevamente quiero saber como esta eso del servidor proxy , ya que el servicio de internet lo que hace es que te dan un modem con cuatro puertos eternet al cual le conectas ya sea los equipos directos o los switch para repartir el internet. aqui en mi localidad hay otras redes que tienen el mismo numero de maquinas y tienen exelente velocidad de navegacion , realmente no se como le hacen, pero tienen el mismo servicio de internet . yo en lo personal creo que el modem actua como router y servidor al mismo tiempo por que fisicamente no existe otro servidor , ya que cualquier makina solo conectandose al modem que les menciono entra en automatico a internet.
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
podes crear un proxi muy facil configurando en cada maquina que el proxi es la placa de un equipo que sale a internet, vendria a ser como que solo una maquina sale a la web pero devuelve los resultados a todas, por lo qeu verias paginas sin problemas, pero la diferencia es que qeuda una cache de paginas qeu las carga sin generar tanto trafico en el equipo que la precisa
regiocentro
hace 18 años
hace 18 años
bien , pero de que forma seria la arquitectura de la red , ya que asi como estan conectadas las makinas , todas salen a inernet , una ves que el modem esa conectado.
Silvio
Silvio
1.814
hace 18 años
hace 18 años
En principio necesitas cambiar el modo en el que trabaja tu Modem ( al parecer actualmente está trabajando como router y vos lo que necesitas es que lo haga como bridge ), una vez hecho esto tenés que designar un equipo en la Red y conectar al mismo el Modem y generar la conexión correspondiente al servicio que te provee tu ISP, en esa misma terminal vas a agregar una segunda tarjeta de red que va a ser la que va a comunicar a tu Futuro Proxy Server con el resto de las terminales de tu Red, es decir el Modem conectado a la Pc Designada y la Pc designada conectada atraves de su segunda tarjeta de red a un Switch en el cual están conectadas el resto de las terminales. Con todo conectado y con servicio activo en la Pc designada ( vamos a llamarla Proxy Server) solo te queda instalar algún programa que maneje tu conexión y comparta la misma con el resto de tus terminales. Yo utilizo Wingate, pero hay muchos más que brindan las mismas soluciones. Que es lo que tenes que buscar en un Proxy? primero que te permita en tu caso el manejo de politicas sobre puertos por IP o por MacAdress, asi mismo que te permita bloquear y manejar el acceso a Sitios o Dominios de tu elección, segundo y muy importante adquirir un producto que te brinde soporte y desde ya actualizaciones, y que el costo sea accesible a tu bolsillo. El resto es configuración, sobre Wingate podés obtener en la Web con una búsqueda sencilla mucha información. Cualquier duda seguimos acá. Saludos y suerte
placebo22
hace 18 años
hace 18 años
esoty deacuerdo con el comentario del compañero anterior, a tu maquina administradora metele otra tarjeta de red, una de ellas la conectas al modem y la otra a uno de los switches, posteriormente puedes conectar los dos hubs en cascada con cun cable cruzado para que repartan a todos tus clientes, y a tu futuro server le metes un programa para proxi y listo el trafico ya queda distribuido unanimemente entre todos los clientes, aunque recuerda tu makina admin tiene que tener muy buena capacidad ya que ahi se almacena la mayoria de la cache de las paginas visitadas por los clientes, y si se satura de trabajo se cae!! ahhh y si tienes ares en tus clientes limitales el ancho de banda por que ese program se traga la red, yo tengo un cyber con 8 makinas y asi tengo configurada mi red y anda de maravilla aunque sonpocas no tengo broncas con las descargas de archivos ni con programas p2p, ahi les dejo una img de mi lan saludos!!!!
Silvio
Silvio
1.814
hace 18 años
hace 18 años
Mirá si el presupuesto te da para comprar un Switch Cisco o 3Com con Managment hacelo, si no con lo que tenés está bien, en cuanto a las tarjetas para tu Servidor con que sean de 100 alcanza, desde ya comprá 3Com, y en cuanto al Proxy, en casi todos los casos el Proxy te permite configurar Logs que justamente cumplen la función de registrarte toda operación desarrollada en tu Lan, caso contrario exiten muchos programas que generan informes de Actividad en tu Lan. Saludos
regiocentro
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias a todos los colegas, y en especial a silvio por favor si se puede corregir la valoracion de tu respuesta , ya que fue satisfactoria y equivale a una solucion. mi problema esta resuelto , nuevamente gracias colegas
regiocentro
hace 18 años
hace 18 años
nuevamente les reitero mis agradecimientos. ya se van aclarando mis dudas, pero tengo una preguntilla mas , entiendo que con un proxy voy a definir y a controlar el ancho de banda que se va a manejar en cada makina, esto con el fin que haya paridad entre todas, a continuacion les enumero las preguntillas que tengo compañeros. 1 en el proxy se almacena las consultas que se hayan hecho en internet , esto con la finalidad que si se hacen varias consultas , en el server ya se encuentra la informacion? 2 si en un ciber , cada usuario esta con su tema ,y en diferentes paginas , el proxy en que le puede ayudar , ya que cada quien esta con su rollo.? 3 que tipo de tarjetas de red tengo que comprar para el proxy , tomando en cuenta que tiene una velocidad de entrada de 1 mega. 4 usaria los switch que les comento , o tendria que comprar un switch tipo cisco?
