Redes de Computadoras
Conexion y descarga lenta a internet
diegonv40
Hola les comento. Tengo una conexion de internet de 1mb (o 120 kBps) y la ultima semana me esta bajando a 5 - 10 kBps (actualizar antivirus, bajar actualizaciones de windows, cargar paginas (todas las paginas me tardan un monton), bajar cualquier cosa). Formatee la pc ayer por otra razon y siguio haciendo lo mismo. Un detalle es que la ultima semana, me viene ocurriendo que el router tarda como 10-15 minutos en conectarse (antes 2 minutos o menos). Las luces del router "DSL" e "Internet" se prenden como siempre pero la luz "Ethernet" se mantiene apagada todo ese tiempo. Luego empieza a aparecer en windows "conectando a red" y luego "no hay conexion" (asi varias veces luego en algun momento se conecta bien (pero lento). Encontre en el cd de drivers de mi pc, una aplicacion para revisar la conexion lan, y veo que me da muy alto "error de recepcion" pero me es extraño que sea el cable ya que deberia o no andar o andar bien, no? No les puedo subir la imagen, les escribo lo que dice (les redondeo los numeros), al aplicacion se llama "Realtek Ethernet Diagnostic Utility": -Paquete enviado 1000000 +- -Paquete recibido 1000000 +- -Error envio 11 -Error recepcion 70000 +- Entonces el problema puede ser: -La pc drivers (descartado porque la formatee y reinstale drivers). -La pc hardware (El martes voy a conseguir otra pc para probar). -El cable ethernet (Si el cable funcionara mal, directamente no se conectaria verdad ? ademas si yo muevo el cable, deberia (en caso de estar roto) conectarse/desconectarse y lo movi y no cambio nada). -El router. -La conexion de la linea (al igual que el router tendre que llamar a el servicio tecnico de mi internet). Alguna idea? asi no pierdo tiempo con el servicio tecnico.
Alejando
hola, proba conectando una placa de red a la pc y conectando el cable ahi, si anda era el puerto rj45 de tu mother, tambien si tenes proba cambiar el cable utp por las dudas, tambien si tenes proba cambiando el filtro telefonico.
fabulosotornado
Llamate a Arnet o Timofonica para que revisen la conexión! Puede que te hayan modificado el perfil de usuario y por eso tengas el problema.... No seas cabeza dura y llamalos....
diegonv40
[quote="fabulosotornado"]Llamate a Arnet o Timofonica para que revisen la conexión! Puede que te hayan modificado el perfil de usuario y por eso tengas el problema.... No seas cabeza dura y llamalos....[/quote] Sisi al final llame y me cambiaron el router, se ve que era eso. De paso me dieron uno con wifi (el anterior no tenia) :D
