Redes de Computadoras
Modem Huawei SmartAX 882A parapadea power led
rogers3d
Buenas tardes a la comunidad. Amigos, el problema que tengo con el citado equipo es que al parecer por una falla (subida o bajada) en el voltaje, el led power sólo parpadea sin poder arrancar. Al revisar el equipo noté 3 condensadores electrolíticos hinchados; procedí a cambiar los originales de 470mf/10V por unos de 470mf/25V, ya que aquí en Venezuela la situación es crítica con los repuestos y no hay muchas alternativas. Medí los niveles de voltake del transformador y son correctos (9V), al igual que la entrada de alimentación del modem. Pero la falla persiste, no solucioné nada cambiando los condensadores. ¿Alguna sugerencia? Soy técnico en equipos de computación, especialista en servidores, más no en electrónica. Mis conocimientos sobre pruebas a realizar son pocos, cualquier sugerencia sería de mucha ayuda.
xevastian
xevastian
5.602
hola mr. revisa otro modem identico, puede que al cambiar los condensadores no respetaste la polaridad, van colocados de un modo si lo inviertes no sirve, debes colocar la pregunta en el foro de electronica, alli t pueden guiar. Aun asi puede que el problema sea otro, pero seguramente es en la placa sino puedes entrar al setup, siquiera.
rogers3d
Gracias por la respuesta. Respeté a cabalidad la polaridad de los mismos, si no, se hubiese cortocircuitado el aparato. Los otros que tengo, son parecidos, pero con algunas diferencias en cuanto a la ubicación y presencia de componentes adicionales. Gracias, tomaré en cuenta sus sugerencias.
Juan Ladines
hace 6 años
hace 6 años
Hola! Como solucionaste? Me llamó la atención que mencionaste que tu fuente de poder o transformador era de 9V, y yo tengo un Smart 882a huawei que en su etiqueta trabaja con 5V 1Amp. Tengo el mismo caso del led de power titilando, y los demás leds apagados. Los capacitores aparentemente bien, pero abría que desmontarlos igual para medirlos cada uno por separado. Veo un capacitor abultado de 470uF. Les aviso que pude lograr, saludos.
Juan Ladines
hace 6 años
hace 6 años
Hola! Como solucionaste? Me llamó la atención que mencionaste que tu fuente de poder o transformador era de 9V, y yo tengo un Smart 882a huawei que en su etiqueta trabaja con 5V 1Amp. Tengo el mismo caso del led de power titilando, y los demás leds apagados. Los capacitores aparentemente bien, pero habría que desmontarlos igual para medirlos cada uno por separado. Veo un capacitor abultado de 470uF. Les aviso que pude lograr, saludos.
