Hola:
Tengo un modem adsl marca 2wire, conectado aun switch actualmente pero este switch tiene solo ocho puertos, mi red crecio, y necesito generar mas puertos, pero deidci conservar mi switch y agrgarle un router.
Intente conectar el modem al router, y luego este conectarlo al switch. Pero no tengo acceso al router, ni al modem, pero me marca conexion buena...
Ya cambie el cable cruzado por un directo, es decir conecte el unico puerto de rj45 del modem al wan del router, conecte la red sin conectar el switch, digamos unas tre makinas, y todas pueden enviarse informacion, pero no hay acceso al internet ni al software del ruteado, es e ke obtienes con 192.168.0.1.
Podrian darme un enlace por ke ya busque, y cheke los probelam resueltos no encontre nada parecido....
no pido solucion exacta solo ke meddigan donde me ekivoko ke hago mal... o un enlace, por ke ya buske manuales y no me sirven.... de antemano gracis.
fijate en el menu del router en la parte de conexion a internet que tengas bien configurado el usuario la contraseña, la ip y yo te recomendaria que pusieras los dns de tu proveedor de internet, y fijate si las ip del router las tira por dhcp o las tenes estaticas
todos los router tienen un menu, accedes a el escribien en el navegador la ip que te dice en el manual, generalmente es 192.168.0.1 pero por las dudas revisa el manual, cuando entres te va a pedir un usuario una contraseña que es admin admin o administrador, proba esas conbinaciones, si le cambiaste la ip al router y no podes acceder por eso en el router hay un boton que resetea y vuelva a poner la ip de origen y el usuario y contraseña
fijate que tengas acceso al router fisicamente osea que el patchcord que va desde la placa de tu compu a el router este bien y que lo estes conectando en la entrada de lan
Hola, quería consultar sobre como montar una red casera de 4 computadoras. El servicio de internet lo provee una empresa de televisión por cable, así que viene por coaxil. El módem es un Motorola SB5101.
Me han dicho que debo conectar el módem directamente a un router y cada pc al router. Es así de fácil?
Recuerdo que en una casa de computadoras donde trabajaba teniamos el mismo proveedor de internet y la cosa estaba algo más complicadita... el mismo módem que tengo yo se conectaba a un pc 486 con linux... creo que era coyote. De ahí se conectaba ese pc a un switch.
No conozco la diferencia entre un router y un switch, pero parece más conveniente un router...
Por favor, ayudenme con esto
Gracias.
mira la diferencia entre un router y un switch es que el router uno dos redes logicas a traves de una red fisica, el motivo de tu confusion es que los router vienen con mas entradas por lo que tambien funciona de switch, el switch lo unico que hace es como si fuera una central donde llegan los paquetes con una ip y el la manda para el equipo que precise, bueno supongo que se debe de configurar como una red comun pero el coaxial se comporta distinto, en cada maquina tenes que poner un conector vnc y al final y al principio del circuito tenes que poner un tapon resistivo para que se cierre el sircuito sino no te funciona, el resto es lo mismo salvo que los conectores son distintos
Creo que no es tan complicado entonces... recibo internet por medio de un cable coaxil rg59 (de 75 ohms)... este se conecta al módem y de ahí sale un rj45 que tengo conectado a la placa de red de la pc... insisto en que tengo que conectar varias máquinas... así que no se bien como se hace y no encuentro información muy clara al respecto... todos los tutoriales que he leido hablan de poner un pc como servidor, pero eso no me interesa, además, no quiero dejar una pc encendida todo el tiempo.
Hola amigo te comento que yo tambien tengo un modem 2wire y la manera de entrar al menu de configuracion es la siguiente
1.-Abrir una ventana de internet explorer
2.-En la barra de direcciones escribes "home" y das enter
Ojo: "home" se escribe asi sin www. ni .com solo "home" (sin comillas)
Espero te sirva de algo
ah no habia entendido bien entonces, te esplico como se hace, si tenes conector rj45 es porque usas utp, bueno si queres conectar varias maquinas te combien poner un router en la entrada que tenes en la compu ahora, ahi lo configuras con el menu que tiene, esos routers tienen bocas donde podes conectar las compus, si tenes mas compus de las bocas qeu tiene el router precisas un switch pero ponerlo no tiene misterio, cuando hallas conectado todas las maquinas al router suponiendo que te dan las bocas y tengas pronta la red fisica entonces en el navegador de una de las maquinas escribis la ip del router que te da en el manual, escribis el usuario y contraseña que tambien viene en el manual y configuras la red, te combiene cambiar el usuario y contraseña del router despues de configurarlo, y bueno eso seria todo pero si precisas que sea mas especifico en alguna cosa o en todo me avisas
