Amigo, al releer tu respuesta, intente nuevamente con un firmware... La verdad que desde hace tiempo vengo intentando recuperar este router, intente con los firmware de openwrt y dd-wrt y nada de nada con eso... Al final googleando un poco, encontré que había otro firmware compatible con el router linksys E900:
Tomato Shibby, así que con dos clic, logre anular el puerto wan (muerto) y al puerto Lan4 lo puse como wan...
Aquí dejare lo que hice por si alguien le sirve...
LInk de la página del firmware:
http://tomato.groov.pl
Para saber la versión compatible con mi router fuí al link
router list
Linksys E900 R2 300 100 Mbps 8/32MB
K26RT-N
Después entre a la sección download, entre en la versión compatible, busque la marca y modelo de mi router en K26RT-N/build5x-132-EN/Linksys/E-series/
Link del firmware:
http://tomato.groov.pl/download/K26RT-N/build5x-132-EN/Linksys%20E-series/
tomato-E900-NVRAM64K-1.28.RT-N5x-MIPSR2-132-Max.zip
Una vez descargado, como el router ya tenía instalado el básico del firmarwe dd-wrt solo hice un hard reset (30/30/30), cargue el firmware de tomato shibby, todo ok...
Después que se instalo, hice otro hard reset (30/30/30), usuario:root, contraseña:admin, fuí a la pestaña
Advance -> VLAN y allí cambié los valores para convertir un puerto lan en wan, le dí a
save para que guardara los cambios realizados,
reinicie el router desde la misma configuración y listo!!... Ahora te escribo de la computadora conectado al router, el
wifi funcionando perfectamente en laptop, celular y tablet... Dejo captura de los cambios que hice:
ANTES DE LOS CAMBIOS ASÍ SE VE:
ASÍ LO DEJE:
Espero que está solución le sirva alguien más, saludos.
PD: El problema con la continuidad en la entrada de corriente del router aún continua pero aún así, funciona correctamente con estos cambios así que no tocare mas nada... Agradecería que movieran este tema a donde corresponde si es necesario, ya que no se soluciono con el tema electrónica.
