Hola quiero configurar un modem router tplink TL-WA701ND y me surge el siguiente problema:
entro a al modem router por cable.
despues me voy a configurar para repetidor
ahi basicamente pongo a que router conectarme y el ssid. Después habilite dhcp y seleccione repetidor pero no repetidor universal ¿Eso esta bien?
el problema esta en el paso siguiente: ahi me pide una ip y una mascara de subred que tiene que ser la misma que un AP /router o subnet.
¿Que tendria que poner la ip que está en el router por el que va el cable de internet?
En un momento (nose que ip puse) anduvo pero solo para un celular. Es decir, me conectaba al repetidor y podia navegar. Pero no andaba para las notebooks. Me conectaba al repetidor pero no tenia acceso a internet.
¿Qué puede estar pasando?
Gracias.
[quote="dolvers"]Hola quiero configurar un modem router tplink TL-WA701ND y me surge el siguiente problema:
Gracias.[/quote]
Saludos dolvers!
Supongo que el router TPLink (AP) lo tienes conectado por Wan al Modem+Router. Si es así y quieres colocar el Router TPLink de AP, tienes que deshabilitarle el DHCP, es lo primero que tienes que hacer para que el DHCP del propio modem+router sea el que gobierne, sino te va a generar conflicto. Luego es que pasas a habilitar el modo AP o el Repetidor. Como estás colocando dhcp apagado, no debes preocuparte por mascara, gateway o ip, de eso se encargará el modem+router.
Supongo que el router TPLink (AP) lo tienes conectado por Wan al Modem+Router. Si es así y quieres colocar el Router TPLink de AP, tienes que deshabilitarle el DHCP, es lo primero que tienes que hacer para que el DHCP del propio modem+router sea el que gobierne, sino te va a generar conflicto. Luego es que pasas a habilitar el modo AP o el Repetidor. Como estás colocando dhcp apagado, no debes preocuparte por mascara, gateway o ip, de eso se encargará el modem+router.[/quote]
Tengo un router al cual le ingresa el cabel de internet. Yo me quiero que el modem-router me repita la señal del router. Pero ambos están separados, no conectados entre sí por cable. Es así como lo imaginas..?
Gracias.
Lo otro raro es que la configuración que me aparece como repetidor del modem-router no es la misma que la del manual.
Aclaro nuevamente por si quedo alguna duda el modem-router en este caso no toma interner sino que repite la señal aunque suene raro.
Gracias.
Cuando usás un Repetidor, estás ampliando la llegada de la señal, pero dentro de una misma red LAN.
Por lo tanto, no tenés que habilitar un segundo DHCP.
Saludos!
Genial Tengo otra duda ¿El nombre o ssid que le ponga a mi repetidor puede ser otro que el del router que me da internet?
Adjunto el link del manual.
http://www.tp-link.com/res/down/doc/TL-WA701ND_V2_UG.pdf
¿Puede ser que me pida esa configuración de dhcp porque accedi al modem router por cable?
[quote="dolvers"]Yo me quiero que el modem-router me repita la señal del router. Pero ambos están separados, no conectados entre sí por cable.[/quote]
[quote="dolvers"]¿Puede ser que me pida esa configuración de dhcp porque accedi al modem router por cable?[/quote]
Esquizofrenia...? :wink:
En este punto, resulta necesario que aclares.
Saludos!
los router funcionan como repetidor siempre y cuando el modem sea WDS...
Otra cosa, antes de deshabilitar el dhcp, en el router repetidor tenes que fijarte que el rango ip sea distinto al del modem router..
http://www.tp-link.com/ar/FAQ-397.html
Ya logré configurarlo bien.
Al principio me detectaba el repetidor pero no conectaba a internet. Hasta ese momento le puse otro nombre o ssid al repetidor.
Despues probe dejando el mismo nombre del router al repetidor y funciono o creo que funciono porque ahora nose como indentificar si conecta o no al repetidor cuando me alejo mucho del router. Pero creo que se conecta porque probé con un celular y navegaba bien .
Sigo probando y comento..
Gracias.
[quote="dolvers"]Ya logré configurarlo bien.
Gracias.[/quote]
como repetidor justamente extiende la red, por lo tanto tiene que tener el mismo ssid y la misma contraseña....
La otra forma ya tiene que ser un Access point donde si tiene la forma de hacerlo cliente o distintos otros modos, por eso te pase el link de tplink..
