Redes de Computadoras
configuracion de ip vlan switch cisco
TecDavidpc
Buenas tengo una pregunta para que sirve configurar una ip a una vlan en switch cisco. el comando es el siguiente pero no se cual es la utilidad. ejemplo: int vlan 1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown exit Espero puedan aclarar mi duda, Gracias.
Duende Jo
Duende Jo
105
bueno asta donde yo se las vlan se utilizan para crear varias redes con el mismo shwich, ejemplo 192.168.1.1- 192.168.1.254 192.168.2.1-192.168.2.254 estas dos redes no se verían entre si, o no compartirían archivos, o dependiendo de la configuración si compartirán o si se verán, esto lo he visto en las empresas que aíslan a ciertas areas de la empresa
TecDavidpc
[quote:afe512eb7d="Duende Jo"]bueno asta donde yo se las vlan se utilizan para crear varias redes con el mismo shwich, ejemplo 192.168.1.1- 192.168.1.254 192.168.2.1-192.168.2.254 estas dos redes no se verían entre si, o no compartirían archivos, o dependiendo de la configuración si compartirán o si se verán, esto lo he visto en las empresas que aíslan a ciertas areas de la empresa[/quote:afe512eb7d] Gracias x responder, pero ya encontre la respuesta, esta interfaz se utiliza para configurar el switch.
