Redes de Computadoras
como configurar mi red local?
Giovanni-
Hola amigos de yo reparo. bueno tengo una gran duda de como puedo configurar una red para un ciber con una computadora que tiene dos tarjetas de red, quiero que la computadora que tiene dos tarjetas de red quede como servidor para las demás pc algo así como este diagrama el primer módem suministrara el Internet a la pc con dos tarjetas de red y este pc suministrara el Internet (controlado) alas demás pcs. el segundo módem sera uno conectado en modo bridge HUAWEI HG530 mi pregunta es que tipo de sofware ocupo en el pc principal para poder compartir la primer conexión al segundo módem, pasando por el control y firewall del pc principal un saludo y muchas gracias por su respuesta
bubytres
bubytres
21.847
pero la maquina servidor es solo para compartir internet o se utiliza como puesto de trabajo? que soft utilizaras para el control?
Giovanni-
se utilizara como puesto de trabajo y pienso ocupar cbm control de ciber.
Tangos
Tangos
25.929
Hay un par de cosas dudosas en tu esquema: El Modem/Router HG530 se conecta a la línea telefónica, su entrada es ADSL (RJ11) y no RJ45. No se puede conectar a una tarjeta de red por su entrada ADSL. Asimismo, en modo Bridge no existe Wifi. Quizás quieras deshabilitar el DHCP y el UPnP, para convertirlo en un Switch inalámbrico, pero necesitás entrar el UTP por una de las 4 bocas LAN, con lo cual te quedan sólo 3 disponibles para los equipos. Además, si vas a usar Windows, tenés que compartir Internet, lo que obliga a que la IP de la segunda placa sea 192.168.0.1. Por esta razón la IP de la primer placa debe estar en otra red: 192.168.1.xxx, por ejemplo. Saludos!
Giovanni-
si gracias de echo el segundo modem lo ocupare como Switch. pero lo que en realidad quiero saber es que configuración realizo en la maquina servidor para que de la primer placa comparta el Internet ala segunda placa pasando claro el firewall y el antivirus de dicho pc
Tangos
Tangos
25.929
Bueno, ya te lo indiqué: [quote="Tangos"]Además, si vas a usar Windows, tenés que compartir Internet, lo que obliga a que la IP de la segunda placa sea 192.168.0.1. Por esta razón la IP de la primer placa debe estar en otra red: 192.168.1.xxx, por ejemplo.[/quote] http://windows.microsoft.com/es-ar/windows/set-internet-connection-sharing#1TC=windows-7 Saludos!
