Redes de Computadoras
caida red
jomdir
jomdir
1
me he comprado un swich nuevo ya que el router que tenia me fallaba pensando que se me solucionaria el problema. No se que tiene mi ordenador que me hace perder la velocidad de internet. En total tengo conectados 4 ordenadores en red mas movistar tv en los dos primeros la velocidad es correcta haciendo las pruebas me llega los 300 de fibra en el mio también todo correcto el problema es el 4 ordenador y movistar tv que la no llegar la velocidad adecuado se mecorta movistar tv al hacer las pruebas solo me llega 100 de velocidad. haciendo pruebas e descubierto que si desconecto del switch el cable que va a mi ordenador la velocidad me da la correcta. y todo funciona como tiene que ser. haciendo mas pruebas e descubierto que si apago mi ordenador y dejo el cable conectado también me pierde la velocidad solo la mantiene cuando apago de la fuente por completo y además e detectado que apagando mi ordenador la luz del switch indica que sigue trabajando cuando no debería hacer nada solo deja de trabajar cuando lo apago de la fuente eso si dejando toda la placa base sin tensión. una vez que dejo la placa sin tensión y lo enciendo todo funciona como tenia que funcionar ya no se que hacer pero cada vez que quiero ver movistar tv tengo que dejar mi placa sin tensión o lo que hago siempre desconectar ese cable.
[Pretzel]
[Pretzel]
315
Hola. 1) ¿Podrás subir un gráfico de la dispocisión física de los equipos y su conexión de red? (modem/router que compartan, cableado, etc). 2) Compará la placa de red de una PC que funcione correctamente con la de la "4". Saludos.
Tangos
Tangos
25.929
Intercambia los cables entre tu equipo y uno que funcione bien, para determinar si es el cable. Saludos!
hayet
hayet
1
Esos 100 megas a bote pronto tienen diría que es tema de cableado. Si el cable no está muy decente no vas a poder conectar a gigabit y la tarjeta de red enganchará en fastethernet. Probaría a cambiar el cable por uno de confianza. Puede pasar que un cable de red te está dejando el switch un poco mareado. Un saludo
ekinet
ekinet
934
Algunos SW por desgracia parecen los viejos hub que te bajan la velocidad por que habia un equipo que por ejemplo en vez de funcionar a 100mb lo hacia a 10mb.
