Redes de Computadoras
Amplificar señal wireless, se puede?
mag3584
mag3584
10
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente tengo la sig incognita (para mi). en mi local, tengo un router inalabrico MSI RG54GS2. me conecto con la notebook una dell inspiron 9300, lo mas bien dentro del local. El tema es que quiero conectarme en mi casa, que esta en un noveno piso en la esquina de mi negocio, digamos asi. la cuadra tendra unos 60-70 mts, el local esta casi a mitad de cuadra, y donde vivo como dije es un 9no piso. Tengo una balcon que da ala calle del local. Pero no llego a pescar señal de mi router. Existe alguna forma de amplificar la recepcion de mi notebook, de forma casera? o si existe algun dispositivo bien, es decir que se compre y se instale? en internet vi diversas antenas -entre ellas una muy insolita con un adaptador wireless por usb, un calbe extension usb, y.....un dispositivo para cocinar verduras al vapor!!! el que se abre y cierra , que tiene forma de antena parabolica) ese se conectaria por usb.. pero no se si funcionara... Bueno agradesco como siempre cualquier salvavidas que me puedan arrojar. (disculpen si ya existe algun post con esta inquietud) Saludos
HAT
HAT
HAT
274
hace 18 años
hace 18 años
usualmente las antenas amplificadoras y/o direccionales son la solucion a situaciones similares a la que mencionas, sin embargo te aconsejaria fabricantes conocidos y productos ya probados... d-link tiene buenas alternativas
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 18 años
hace 18 años
facil y seguro. conseguite un AccessPoint y una parrilla wireless de 17dbi. haces lo siguiente. salis de una de las bocas lan del router a el access point mediante un cable de red, y luego al equipo le colocas la parrilla wireless apuntando para tu departamento. --- te paso una estimacion de costos de lo que te digo: 1. Parrilla 17dbi $70 1. AccessPoint EDIMAX $200 TODO EN PESOS.
mag3584
mag3584
10
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por la info!!!
bubytres
bubytres
21.847
hace 18 años
hace 18 años
[quote="MaroNET"]facil y seguro. conseguite un AccessPoint y una parrilla wireless de 17dbi. haces lo siguiente. salis de una de las bocas lan del router a el access point mediante un cable de red, y luego al equipo le colocas la parrilla wireless apuntando para tu departamento. --- te paso una estimacion de costos de lo que te digo: 1. Parrilla 17dbi $70 1. AccessPoint EDIMAX $200 TODO EN PESOS.[/quote] te hago una consulta solamente a nivel curiosidad y para aprender, por que un acces point?? o sea con el router inalambrico y con la antenena de 17dbi no llega a captar la señal?
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
Si le pones la direccional al Router que tiene en el ciber posiblemente la señal dentro del ciber disminuya y no logres conectarte directamente desde ahi porque estas apuntando a otro lado. Igualmente, 17dbi es una barbaridad, con eso conectas a 1 km con linea de vista. Yo le pondria una biquad de 12dbi y te olvidas del problema (al AP). Saludos. gamba47
Uriel Venado
hace 18 años
hace 18 años
Estoy de acuerdo, la antena de 17 dbi es exagerada. Puedes alcanzar facilmente los 300 mts. con una de 8 dbi. Puedes adquirir un acces point o bien, cuando el dispositivo lo permite como en el caso de los linksys, switchear un router como AP client. Desde luego tendras que asignar tus direcciones en el router y establecer tus directivas de seguridad para que puedas comunicarte.
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 18 años
hace 18 años
gente, estamos hablando de muy poca diferencia en cuanto a los precios de una antena de 12 a una de 17, es mejor que por $10 de diferencia te asegures en el tema de la señal, nadie conoce bien como es el tema de la visibilidad, es cuestion de asegurarse, reitero que es poca la diferencia en cuanto a el costo de la antena. Gracias
BelkCar
hace 17 años
hace 17 años
Que tal mira para comentar yo en santa fe capital tenia la misma situacion a la tuya y recurri en primera instancia al ACCESS POINT LINKSYS WAP54GPE WIRELESS EXT POE, este lo devolvi a la semana porque no supero los 50 mts de distancia (no se si funcionaba bien ya que con su antena de 8 dbi deberia llegar mucho mas lejos y sobre todo teniendo contacto visual) la solucion fue un ACCESS POINT LINKSYS WAP4400N WIRELESS-N POE es un camión lo que tira este bicho. 250 metros de distancia sin mayores problemas con contacto visual. Saludos
mag3584
mag3584
10
hace 17 años
hace 17 años
Hola querido amigo, gracias por la rta. que precios estamos hablando mas o menos? GRacias!!!!
BelkCar
hace 17 años
hace 17 años
tenes razon disculpa lo incompleto mira en ML podes consegirlo a unos U$S 255.00 hay que tener en cuenta que soporta wireless N tambien.
mag3584
mag3584
10
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias, por la info, creo que podemos cerrar el tema aqui. Saludos para todos.
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 17 años
hace 17 años
[quote="mag3584"]Muchas gracias, por la info, creo que podemos cerrar el tema aqui. Saludos para todos.[/quote] Debes calificar como SOLUCION el usuario que dio con la respuesta adecuada asi automaticamente pasa a el foro de soluciones. Muchas gracias
mag3584
mag3584
10
hace 17 años
hace 17 años
En este caso todas son buenas alternativas, que lamentablemente por un robo en su momento no me sirven de mucho poner en practica. pero considero a todas validas . por eso que no califiqué a una como solucion definitiva. si es imperativo, hay forma de deshacer una calificacion? gracias.
