Redes de Computadoras
Quiero instalar una antena exterior usando wi fi gratis-2º
langa
langa
10
Hola Amigos!! Quiero instalar una antena exterior usando la señal de wi fi de un hotel de mi amigo, quien me dió la contraseña para tener wi fi gratis en mi domicilio. Mi amigo se encuentra a 150 metros apróx. de mi casa. Esta consulta ya la hice y me explicaron en forma excelente en Yo Reparo como colocar una CPE TP-Link TL-WA5210G para aumentar la señal. Hasta aquí vamos bien. Luego, me informaron en este mismo sitio lo siguiente: "El CPE indicado es "con línea de vista", o sea: se necesita que haya otro CPE que le trasmita la señal, y que esté orientado hacia el mismo. Así se llega a la distancia de 15 kilómetros. Por otro lado, las señales de hoteles, restaurants, etc., no son lineales, sino que son radiales. O sea, cubren un sector específico alrededor del Router. Al ser Routers comunes, su señal no tiene poder suficiente para cruzar la calle. Así que la distancia de alcance es de 60 metros solamente al POE" si mal no entendí. Aclaro que no se nada de este tema. Al querer comprar el CPE TP-Link TL-WA5210G me respondieron que solamente con eso no podía tener wi fi en mi domicilio y que debía conectar una antena omnidireccional exterior a la conexión que está al lado del la conexión LAN del TP-Link TL-WA5210G. Encontré antenas Omnireccionaes de 8dbi Tp-Link TL-ANT2408CL (para interior), TP-Link 2.4 hz 15dbi TL-ANT2415D (para exterior), TP-LINK de 12dbi TL-ANT2412D (para exterior) y antenas de alta ganancia del tipo UHF 29 para TV digital abierta. Algunas de estas antenas sirven para lo que to quiero hacer? Desde ya muchas gracias. Saludos,
DJ FRANKO
hola, lo que necesitas es poner otro cpe en el hotel que es el punto que te mandara la señal. aun asi tengas la mejor antena con maximo de DBI, no funcionara. tambien tienes que checar altura en ambos puntos, los cpe deben tener linea de vista al maximo por lo cpe que estas utilizando. el poe funciona con 90 mts maximo a la cpe. te recomendaria usar equipos como ubiquiti nano station tienen casi el mismo costo que los tp link. y son con señal anti spectro, esto que no necesita linea de vista para el funcionamiento.
langa
langa
10
Gracias por la respuesta. Yo lo que no entiendo es que si me acerco al lugar donde me ofrecen la contraseña, aprox. a 10 m, la notebook capta la señal, pongo la contraseña y ya tengo wi fi. Por que tengo que hacer tantas instalaciones porque la distancia es de 150 m. No existe un sistema mas sencillo? Gracias
DJ FRANKO
ok para tener una coneccion estable, es necesario hacer lo que te comento. si tienes un buen cpe con la mejor antena. no te va a funcionar adecuadamente, ya que el modem que envia la señal wifi ,es obnidireccional y la señal cambia de punto rotativo, lo ideal es que sea punto a punto. los equipos como ejemplo tplink cpe-tlwa5210g son hasta 15 km pero para enlace punto a punto. como repetidor son 60 mts mas o meno, yo por ejemplo. hice pruebas con algo similar solamente crusando la calle y dandole altura al cpe, no me funciono, afuerza hay que instalar antena de ambos lados.
langa
langa
10
Y si coloco un amplificador de señal en mi domicilio?
DJ FRANKO
pero el amplificador es necesario ponerlo en donde esta el modem la base el que envie la señal. puedes hacer pruebas con una antena de rejilla de 30dbi igual y te funciona , claro adaptandola a el cpe tlwa5210g, o si consigues un amplificador en banda 2.4ghz. porqe el amplificador que incluye el cpe tlwa5210g con conector rp-sma hembra, no es amplificado. igual y te puede funcionar haciendo esas pruebas.
langa
langa
10
Entonces, para ver si te entendí: 1) Una solución es instalar en mi domicilio una antena rejilla de 30 dbi conectándola al CPE tlwa5210g y éste conectarlo al router de mi casa . 2) La otra solución es conectar un amplificador en banda 2.4ghz al CPE tlwa5210g y éste conectarlo al router de mi casa, todo en mi domicilio. Es así?
DJ FRANKO
la antena de rejilla de 30dbi conectarla a el cpe tlwa5210g. al conector rp-sma.(ya que el amplificador que trai por de fabrica este equipo tlwa5210g no es amplificado) o si consiges un amplificador para que a este le conectes la antena de rejilla de 30 dbi , y conectarla a el router en tu casa. la antena tlwa 5210g es un equipo y el amplificador es otro.
ariel reynoso
sencillisimo no compre la omnidirecciona comprate una antena direccional que es un panel es mas efectivo ya que es lineal mejor señal....entonces comprate un bullet en frecuencia 2.4 configuralo en modo cliente ponle la contraña del hotel y listo ya recibes internet...ahora en la punta del cable de redes que baja abajo pones un ruotersito wifi y ya transmite adentro wifi.te mande como se hace la coneccion ok espero haberte ayudado
langa
langa
10
O sea: compro un CPE TP LInk tlwa5210g, lo dirijo a la señal que recibo y éste lo conecto al router de mi casa, todo en mi domicilio ??
ariel reynoso
asi mismo papa solo lo configuras y lo conectas a un puerto de tu router de tu casa y listo empieza la magia del wifi es sencillo pruebalo me haces saber
