Redes de Computadoras
uTorrent me bloquea el internet sin descargas a full
DoogsDay
Buenas, ojala alguien pueda ayudarme. Mi problema es el siguiente, cuando pongo algo a descargar por uTorrent me quedo "sin internet", los ping son de 5000, las webs dan error y ningún otro programa puede establecer conexiones. Solo uTorrent funciona. Esto no es lo peor, lo peor es que uTorrent no funciona ni al 10% de lo que debería si me estuviera chupando todo el ancho de banda... de los 2mb de descarga que tengo, uTorrent por lo general descarga entre todas las descargas a 20kb/s. Busque en internet pero no encontre nada, salvo un foto donde proponían deshabilitar en el router PPTP Passthrough, IPSec Passthrough. También proponían deshabilitar otra cosa que no la encontré. Lo hice pero no soluciono nada. El router que tengo es un 150M Wireless Lite N Router Model No. TL-WR741N / TL-WR741ND. Hace un tiempo no me pasaba, me andaba lenta el internet cuando descargaba, pero andaba y ademas las descargas consumían prácticamente todo el ancho de banda... Si detengo las descargas en el uTorrent anda de 10. Que puedo hacer para verificar donde esta el problema? es posible que sea un bloqueo del ISP? O es un problema mio? Gracias!
Fonso del Corral
Revisa las excepciones del firewall, permisos del antivirus y los puertos abiertos del router. Si es preciso vuelve a descargarlo desde una página fiable, y desmarca las opciones de ofrecer publicidad, esto se hace dentro de la configuración de utorrent. Cualquier cosa comentas, puesto que el programilla funciona más que bien.
Tangos
Tangos
25.929
Revisá no sólo las descargas, sino los envíos. Las subidas pueden estar consumiendo tu ancho de banda de subida, que afecta a la conexión en forma global. Saludos!
FernandoPinto
Me paso lo mismo y no encontre ninguna solucion, pero lo que hice fue mientras no utilizaba la pc descargaba cosas del utorrent. Y si descarga lento fijate que en internet hay videos de como acelerarlo. Espero ayude.
DoogsDay
Encontre la solucion... y el problema fue configurar el utorrent para que baje mas rapido... La cantidad de conexiones se comia el ancho de banda... por lo que con el tiempo se saturaba el ancho de banda y las descargas caian... es muy jodido tocar las conexiones del utorrent, un par de descargas con mas de 2000 fuentes joden la conexion.
