Redes de Computadoras
Consulta sobre Configuración Wi Fi Router Tp-Link TL-WR941ND
Sourtimes26
Que tal colegas? Les hago una consulta. Resulta que tengo el Router Tp-Link TL-WR941ND el cual esta funcionando muy bien vía cableado. El problema lo tengo via Wi Fi con los celulares por ej Samsung El problema es que tengo en ocasiones que desenchufar el Router Tp-Link y volverlo a enchufar para que los celulares se conecten. Actualmente tengo configurado el router : Firmware: DD-WRT v24-sp2 (11/21/10) std No es el Firmware oficial pero funciona muy bien salvo en este momento. La red Wi Fi esta configurada así - WDS AP. Tengo para elegir Ap, Cliente, Client Bridge Routed, AdHoc, Estación WDS. Lo tengo en Modo de red WiFi : Mixto Anchura de canal : Completo (20 MHZ) Canal Inalámbrico : 6 - 2437MHZ Broadcast Ssid Inalámbrico : Activado Ambos celulares entran con contraseña. Quisiera saber que es lo que tendría que configurar para que los celulares se comuniquen con el router y así a internet. Espero sus respuestas. Saludos.
samtv93
verifia el rango de dhcp en el router puede se que no tiene sufucinetes ip asignada intenta cambia el calbe de red del rouer o cambiale el canal por uno menos congestionado
liendo miguel
compañero recuerda que tienes que registrar el nombre de la red wifi en el telefono celular para que se pueda conectar ,en el l router verifique el rango de ip
Sourtimes26
Hola. Les cuento que cambie la configuración WDS AP y la deje en AP ahora están funcionando bien los celulares :| Tengo que averiguar si funciona mejor en WDS Solamente WDS Seria por el tema de velocidad de trasmisión de datos. Este Router también lo puedo configurar como Access Points "Ap" Soy un poco novato con el tema de las configuraciones pero creo que como "WDS" Wireless Distribution System trabaja mucho mas veloz verdad ? Si estoy confundido me dan una mano si. Espero sus respuestas. Saludos :D .
AntonioOscar
Hola!, el WDS es para ponerlo en modo repetidor!! a menos que lo quieras configurar así, dejalo en AP ahi esta correcto!, y tambien fijate que no se te acaben la direcciones ip del server dhcp, eso provoca que algunos equipos se conecten y otros no!, la potencia de la antena es siempre la misma... a menos que le cambies la antena si es que se puede en tu router. Con respecto a la configuracion de canales, los podes poner en forma automatica o le seteas uno manualmente, dejalo auto, mejor... si es que sos novato... espero que te sirva!, saludos!
AntonioOscar
Hola!, mira estaria piiola que escribas todas los datos , para saber bien donde esta la falla, sino se hace medio dificil..., en principiio te digo que tiene que estar habilitado entre los 2 equipos un solo wifi, un solo dhcp server, y despues hay que ver las redes que tenes configuradas en los equipos,... por eso te pido que me pases los datos, claves y nombres de usuario no hacen falta!!!..... si te sirve de ayuda y solucionas, valora mi respuesta , suerte!
Sourtimes26
Que tal? Les cuento que nuevamente tengo problemas con la conexión de los celulares Este Router Tp-Link está conectado con un módem ZyXel P-600 Series “P660R-T1 v2s” El Módem Zy Xel me lo entrego Telefónica Speedy El que se conecta a internet es el Módem Zyxel. El Router Tp-link se conecta al Módem Zyxel De la siguiente manera tengo seleccionado Ip Estática Dirección IP de Internet Mascara de Subred Puerta de Enlace DNS Estática 1 DNS Estática 2 DNS Estática 3 STP Activado Todo lo anterior tienen sus direcciones Configuración de Red Ip Local (LAN) Máscara de Subred Puerta de Enlace DNS Local 0.0.0.0 Confi del servidor de Direcciones de red (DHCP) Tipo de DHCP : Servidor DHCP Servidor DHCP : Desactivado  Todo lo demás esta desactivado Tengo pensado volver a recornfigurar todo y configurar que el Router Tp - Link sea el que le de el Ok de conexión al Modem Zyxel Alli voy a volver a darle los datos de DHCP al Router Tp -Link - Sepan que soy medio novato en esto pero estoy aprendiendo :D La contraseña de conexión de la red Wi Fi tiene un nombre y números no creo que ese sea el error. Tenia pensado ponerle un nombre al revés :) Cualquier cosa me dan una mano si. Espero sus respuestas. Saludos :D .
Sourtimes26
Que tal? Disculpen la tardanza. Estos son los datos de mi configuracion del Router Tp-Link Tl-WrND941 y del modem ZyXel P-600 "P-660R-T1 v2s" Tp-Link Configuración Información del Sistema Router Nombre del Router DD-WRT Modelo de Router TP-Link TL-WR941ND v2/v3 LAN MAC D8:5D:4C:E5:79:98 WAN MAC D8:5D:4C:E5:79:99 MAC WIFI D8:5D:4C:E5:79:9A WAN IP 201.211.233.217 LAN IP 192.168.1.7 ------------------------------- Wi Fi Radio del adaptador esta encendido ModoAP RedMixto SSID TP-Link EiPronn Canal6 (2437 MHz) Potencia TX20 dBm Tasa52 Mb/s 52 Mb/s ------------------- Info. Paquetes WIFI Recibidos (RX)29633 OK, no error Transmitidos (TX)55018 OK, 34 errores ----------------- WIFI Clientes WIFI Dirección MAC : xx:xx:xx:xx:d4:5a Interfaz : ath0 Tiempo Funcionando : 4:34:58 39M Tasa TX : 39M Tasa RX : 65M Señal : -70 Ruído : - 95 SNR : 25 Calidad de señal : 29% ------------------------------------------------------------ Servicios Servidor DHCP Desactivado WRT-radauth Desactivado Agente Sputnik Desactivado ------------------------------------------ Tipo de Conexion a Internet Tipo de Conexión IP Estatica Dirección IP de Internet 201.211.233.217 Máscara de Subred 255.255.224.0 Puerta de Enlace 201.211.224.1 DNS Estática 1 208.67.222.222 DNS Estática 2 208.67.220.220 DNS Estática 3 200.44.32.12 STP Activado ---------------- Config Opcional Nombre del Router DD-WRT MTU Automatico ---------------------- Config de RED IP del Router IP Local (LAN) 192.168.1.7 Máscara de Subred 255.255.255.0 Puerta de Enlace 192.168.1.7 DNS Local 0.0.0.0 ---------------------------- Config del servidor de Direcciones de red (DHCP) Tipo de DHCP Servidor DHCP Servidor DHCP Desactivado ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZyXel LAN - LAN Setup DHCP : Server Client IP Pool Starting Address : 192.168.1.3 Size of Client IP Pool : 16 Primary DNS Server : 186.130.128.253 Secondary DNS Server : 186.130.129.253 Remote DHCP Server : N/A TCP/IP IP Address 192.168.1.1 IP Subnet Mask 255.255.255.0 RIP Direction None RIP Version N/A Mulyicast None Any IP Setup Active ------------------------------------------------ Bueno después en las configuraciones ZyXel esta el sector donde tengo que configurar "Wizard Setup - ISP Parameters for Internet Access" Mode Routing Encapsulation PPPoE Multilpex LLC Virtual Circuit ID VPI 8 VCI 35 ------------------------- Después esta la configuración de Usuario y Contraseña Deje marcado en "Obtener una IP Address Automaticamente" Conección Siempre conectado Network Address Translation : SUA Only --------------------------- Esta es la información WAN Information: Mode: Routing Encapsulation: PPPoE Multiplexing: LLC VPI/VCI: 8/35 Service Name : User Name : ********@speedy Password : ********* IP Address : Obtain an IP Address Automatically Network Address Translation: SUA Only Connection: Nailed-Up Connection LAN Information: IP Address: 192.168.1.1 IP Mask: 255.255.255.0 DHCP: ON Client IP Pool Starting Address: 192.168.1.33 Size of Client IP Pool: 16 -------------------------------------------------- Solo me conecto vía Wi Fi a través del Router Tp-Link Ojala me den una mano con esta configuración Cualquier cosa les entrego otros datos. Saludos.
AntonioOscar
Me olvidaba!, cuando tengas todo configurado, puede que no funcione, ahi , apagas todos los equipos y volves a encender, y tene paciencia en que agarre internet ya que via telefonica puede tardar hasta enganchar internet 8 minutos... Saludos,
yerrycabrera
Alguien en este foro podria pasar fotos internas donde aparezcan los valores de los condensadores y sus posiciones? Los sacaron y no tengo ni las posiciones y los valores! Ayuda por favor
JAVH
JAVH
40
Como dato adicional, en el Zyxcel busca una opción para activarlo en modo Bridge, es decir, como un simple modem que sólo se encarga de transferir datos, y al router le activas el Wireless y el DHCP, de lo contrario es probable que aunue tengas internet, tengas todos tus puertos bloqueados a causa del doble firewall.
liendo miguel
gracias por la ayuda
AntonioOscar
Hola!, como te dige en mi respuesta anterior.... , a ver esto deberia quedar asi Zyxcel (de telefonica):router de entrada, Apagas el DHCP server, la ip que informas ok (192.168.1.1 ), le dejas esa.. Tambien apagas el wifi Con un cable utp cat5e, conectas desde una boca de salida del zyxcel a la boca wan del router TP-Link TL-WR941ND v2/v3. TP-Link TL-WR941ND v2/v3 (tu router wifi privado): router interno Le activas DHCP server , le configuras que entregue ip desde xxx.xxx.xxx.100 para arriba Le configuras IP fija distinta al primero, ejemplo que podes usar 172.1.1.1 mask 255.255.255.0 Seguramente vas a tener que reiniciarlo para que tome los cambios Volves a entrar para configurarlo y le activas el wifi con una seguridad wpa2 y listo Creo que no me olvide de nada, por supuesto que vas a tener que reconectar a todos tus dispositivos nuevamente. Espero comentarios, si te sirvio por favor valorame o marca como solucion, suerte!
