Redes de Computadoras
problema con monica 8 en red
maelo
maelo
2
hace 18 años
hace 18 años
hola mis amigo de yoreparo tengo un problema con el monica 8 a ver si me pueden ayudar. el problemas es el siguiente tengo el monica 8 con licencia para 99 usuario y quiero que me funcione en cuatro makina cuando instalo el monica y creo la unidad de red y medirijo a las otras makina para conectarla a l unida de red , cuando me conecto que ejecuto el programa nada mas me funciona uno y en las otra me pones este error que dice. usted a excedido el numero de licencia para esa pc . entoces porque me dice eso sitengo licensia para 99 usuario porque me tira ese error . que creen ustedes que puede ser y que debo hacer para solucionar este problema desde ahora muchas gracias de antemanos y que dios los vendiga a todo y todas
Guillermo andresmuñoz
hace 18 años
hace 18 años
amigo, no es que hayas comprado monica para 99 pcs en linea, el numero 99 es la cantidad de empresas que puedes registrar en la base de datos del programa, para poder utilizar monica en la red debes comprar 1 licencia multiusuario, de donde eres , me interesan tus comentarios
maelo
maelo
2
hace 18 años
hace 18 años
hola mi amigo Guillermo andres muñoz yo soy de samaná Rep. Dom. la licencia que tengo es una licencia corporativa es para poder usar el monica en 99 makina diferente en red yo lo que quiero saber porque me da el error antes mencionado. gracias por sus ayuda.
maelo
maelo
2
hace 18 años
hace 18 años
Trota1964
hace 17 años
hace 17 años
[color=blue:8926c563d0] texto editado, leete el reglamento mauri19877[/color:8926c563d0]
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 17 años
hace 17 años
en este foro no se pueden pedir cracks, ultimo comentario eliminado, mauri19877
