Redes de Computadoras
red lenta
qsczse
qsczse
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola que tal tengo una red de 4 maquinas la servidor con xp y las demas con win98 las maquinas no son superrapidas. la red esta armada con el asistente de xp queria saber si uso algun proxi o otro programa la red se me aria + rapida usando proxy o alguna otra cosa en vez de lo de windows desde ya muchas gracias.
FuLaNo_
FuLaNo_
142
hace 20 años
hace 20 años
es un problema de configuracion seguramente, no creo que poniendo un proxy ganes rapides...
DUNCAN_DAVE
hace 20 años
hace 20 años
Haber esa red la armaste para compartir internet? Osea tienes una red de 4 PCs que comparten internet o nomas es una red LAN. considerando que te refieres a una red LAN con salida a internet: Mira si compartes internet atravez de un proxy ten en cuenta que siempre tendra prioridad la maquina que tiene instalado el proxy la cual debe ser la que se conecta a internet; de tal forma que las demás siempre serán afectadas. Ahora si quieres salir a internet y que no ocurra esto (osea que ninguna maquina tenga mayor prioridad) dicho de otra forma que ninguna maquina en particular sea el administrador de la conexión entonces te convendría mejor usar un router. Espero te sirva y saludos :D P.D. te encargo que nos digas como te fue con la recomendación
qsczse
qsczse
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola desde ya muchas gracias esa posible soluciòn un poco la sabia lo que yo tenia alguna duda es que si en vez de hacer una red con el asistente de xp lo hacia con otro programa o de otra forma iba a funcionar mejor pero es altamente recomendable lo que vos me decis desde ya muchas gracias x todo y haberte tomado la molestia de pensar una solución para mi probleam chau
Basualdo
hace 20 años
hace 20 años
Puedo agregar un dato mas, para aquellas personas que no puedan adquirir un router Hoy un proxy de SEAGATE y funciona sobre NAT y si quieres puedes instalarlo el Firewall y funciona (casi) como un router Saludos
Damiancli
hace 20 años
hace 20 años
TE cuento lo que podes hacer es bajarte el wingate que funciona excelente y no usar el proxy de xp te enlentece mucho la red baja hasta un 20% de rendimiento de internet. Suerte.
