Tengo que reorganizar una red. La misma tiene cuenta con 3 servidores:
1 - Software de gestión productivo, donde su placa de red está configurada con la IP 192.168.1.2
2 - Servidor videovigilancia IP 192.168.2.2
3 - Servidor internet IP 192.168.3.1
Los 3 servidores estén en un mismo ambiente conectado a un switch principal donde se reparten los servicios. De ese switch se reparten los servicios a 4 switchs donde de cada uno de ellos salen los cables de red hacia cada PC. Todas las PC están configuradas así: IP 192.168.3.x, MASCARA SUBRED 255.255.255.0, PUERTA ENLACE 192.168.3.1 y DNS 192.168.3.1. Muchas tienen los 3 servicios entonces en la misma placa de red tienen agregadas las IP 192.168.1.xx y 192.168.2.xx con la misma máscara de subred 255.255.255.0. Esta es una descripción muy breve, más allá del hardware y el software de los servidores y los puestos, para que entiendan como está armado al día de hoy.
CONSULTAS:
1 - Al no ser switch administrables, debería independizar cada servicio en un switch diferente y de allí hacerle llegar un cable de red para la PC que lo requiera y agregarle una 2da. y/o 3ra. placa de red al puesto para que no se mezclen los servicios?
2 - Si o si para no tener que tirar tantos cables de red tengo que utilizar switch administrables y separar los servicios en las distintas bocas?
3 - Me gustaría más que una solución, una orientación de la mejor manera de armar esto.
Adjunto en PDF un esquema básico de lo descripto para que me entiendan mejor.
Desde ya gracias y saludos.
