Redes de Computadoras
Laptop HP420 no da imagen, a momentos si a momentos no
GEORGEROMCAB2015
esta laptop llego porque segun el cliente no daba imagen, la encendi y funciono normal como querian antivirus me puse a instalar y a los 7 minutos se fue la imagen, al conectar a monitor si visualizaba asi se quedo y lo llevo porque queria usarla Hot la trajo ya para que la revise, me comenta que estando con monitor externo a ratos volvia la imagen a la pantalla de la laptop y a ratos s eiba, como si al enfriarse volviera la imagen Opiniones?
pskotler
Buenos días, me parece que el problema puede estar en una soldadura "fría" o gastada en el flex de video del monitor interno. esos flex llevan unos enchufes así q raro q sea el flex, me juego mas que sea el conector donde va enchufado el flex, si tenes como hacerlo repasa la soldadura sino llevale a alguien que haga trabajos de reballing ya que debe tener todas las herramientas para hacerlo. " el tema es que se calienta y la soldadura se suelta" se enfría y vuelve a agarrar contacto" creo q el problema viene por ese lado Saludos
GEORGEROMCAB2015
[quote="pskotler"]Buenos días, me parece que el problema puede estar en una soldadura "fría" o gastada en el flex de video del monitor interno. esos flex llevan unos enchufes así q raro q sea el flex, me juego mas que sea el conector donde va enchufado el flex, si tenes como hacerlo repasa la soldadura sino llevale a alguien que haga trabajos de reballing ya que debe tener todas las herramientas para hacerlo. " el tema es que se calienta y la soldadura se suelta" se enfría y vuelve a agarrar contacto" creo q el problema viene por ese lado Saludos[/quote] Gracias por comentar, se de pcs pero no mucho de laptops.....podria ser problema del inversor?
pskotler
[quote="GEORGEROMCAB2015"][quote="pskotler"]Buenos días, me parece que el problema puede estar en una soldadura "fría" o gastada en el flex de video del monitor interno. esos flex llevan unos enchufes así q raro q sea el flex, me juego mas que sea el conector donde va enchufado el flex, si tenes como hacerlo repasa la soldadura sino llevale a alguien que haga trabajos de reballing ya que debe tener todas las herramientas para hacerlo. " el tema es que se calienta y la soldadura se suelta" se enfría y vuelve a agarrar contacto" creo q el problema viene por ese lado Saludos[/quote] Gracias por comentar, se de pcs pero no mucho de laptops.....podría ser problema del inversor?[/quote] no se a que le llamas al inversor, yo no soy electrónico pero entiendo de laptops. también fíjate que puede estar fallando la parte de potencia del monitor mismo, como te digo llegate a un electrónico que entienda de notebooks así te prueba esas cosas.
GEORGEROMCAB2015
[quote="pskotler"][quote="GEORGEROMCAB2015"][quote="pskotler"]Buenos días, me parece que el problema puede estar en una soldadura "fría" o gastada en el flex de video del monitor interno. esos flex llevan unos enchufes así q raro q sea el flex, me juego mas que sea el conector donde va enchufado el flex, si tenes como hacerlo repasa la soldadura sino llevale a alguien que haga trabajos de reballing ya que debe tener todas las herramientas para hacerlo. " el tema es que se calienta y la soldadura se suelta" se enfría y vuelve a agarrar contacto" creo q el problema viene por ese lado Saludos[/quote] Gracias por comentar, se de pcs pero no mucho de laptops.....podría ser problema del inversor?[/quote] no se a que le llamas al inversor, yo no soy electrónico pero entiendo de laptops. también fíjate que puede estar fallando la parte de potencia del monitor mismo, como te digo llegate a un electrónico que entienda de notebooks así te prueba esas cosas.[/quote] Bueno justamente estoy esperando que un electronico me aconseje no un "curioso", gracias
fermuba
fermuba
181
tenes que buscar el momento en que falla, busca un soft como el everet,tiene una prueba de stresque hace que trabaje a full y eleve la temperatura, aparte te muestra como aumenta la temperatura, y de esa forma podes probarla, buscando que se produzca la falla
GEORGEROMCAB2015
[quote="fermuba"]tenes que buscar el momento en que falla, busca un soft como el everet,tiene una prueba de stresque hace que trabaje a full y eleve la temperatura, aparte te muestra como aumenta la temperatura, y de esa forma podes probarla, buscando que se produzca la falla[/quote] No veo como me podria ayudar dicha prueba
fermuba
fermuba
181
En este momento no tenes identificada la falla, tenes que tratar de reproducirla para ver donde esta, si no lo que hagas es una adivinanza y no te da la certeza de que este solucionada, aparte, si en ocaciones sucede, lo mas probable es que este realcionada con la temperatura
fermuba
fermuba
181
Buenas, te explico un poco, en el circuito de video tenes el procesador de graficos o GPU que puede ser parte del chipset, del micro, o un procesador aparte como un gforce o ATi, para identificar donde esta el problema conectas el monitor externo, si falla el chip o el procesador de graficos, no ves nada en ninguna pantalla, y por lo general tampoco arranca el equipo, solo te muestra luces. Aclaracion, parto del hecho de que revisaste que esten bien conectadas las memorias y limpios los contactos para descartar falla de memoria, si no comenza por ahi. Si tenes imagen en la pantalla externa y no en la de la notebook, puede ser pantalla, backlight( lampara) o inverter, el inverter es el circuito que enciende la lampara de la pantalla, que es el backlight, te das cuenta si es falta de iluminacion porque aparece la imagen pero oscura (sin luz), si no ves nada pero esta iluminada la pantall, proba el flex, quitandolo y midiendo continuidad en los extremos del mismo, con un tester, comenta como te fue, no te olvides de controlar que este limpio el disipador y bien colocado
GEORGEROMCAB2015
[quote="fermuba"]Buenas, te explico un poco, en el circuito de video tenes el procesador de graficos o GPU que puede ser parte del chipset, del micro, o un procesador aparte como un gforce o ATi, para identificar donde esta el problema conectas el monitor externo, si falla el chip o el procesador de graficos, no ves nada en ninguna pantalla, y por lo general tampoco arranca el equipo, solo te muestra luces. Aclaracion, parto del hecho de que revisaste que esten bien conectadas las memorias y limpios los contactos para descartar falla de memoria, si no comenza por ahi. Si tenes imagen en la pantalla externa y no en la de la notebook, puede ser pantalla, backlight( lampara) o inverter, el inverter es el circuito que enciende la lampara de la pantalla, que es el backlight, te das cuenta si es falta de iluminacion porque aparece la imagen pero oscura (sin luz), si no ves nada pero esta iluminada la pantall, proba el flex, quitandolo y midiendo continuidad en los extremos del mismo, con un tester, comenta como te fue, no te olvides de controlar que este limpio el disipador y bien colocado[/quote] Pero recuerda que dije que a veces si enciende, como si al enfriarse volviera a funcionar. Adicional: Ayer todo el dia funciono bien
