Redes de Computadoras
compartir adsl en una red de 2 maquinas
ezeyan2004
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos, les comento que soy nuevo en ésto de redes, por lo consiguiente le agradecería a quien pueda ayudarme. Tengo 2 pc conectadas en red por medio de un Hub 3Com de 10 mbps. Una máquina es bastante nueva y tiene Windows 98SE, y la otra es mas viejita Pentium I y tiene Windows 95; hasta acá todo funciona bien. Me instalaron ADSL y quiero saber como hacer para compartir la conexión de Internet. El modem ADSL está conectado por medio del cable de red al hub; y las maquinas tambien al hub. En la que tiene Windows 98SE se le instaló el programa del proveedor del Servicio de Internet y funciona todo bien. Ahora lo que quiero saber es como compartir la conexión de Internet desde la otra máquina con Windows 95 Desde ya les agradezco que me puedan ayudar
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: leéte lo que hay acá, a lo mejor te sirve: http://mssimplex.com/red-ics.htm Saludos.
ezeyan2004
hace 20 años
hace 20 años
Ya intente con la conexión compartida de Internet por medio de Windows, pero en la segunda máquina no me puedo conectar a Internet. Hice el diskette y lo instalé pero no puedo conectarme. No se si habra que hacer alguna configuración en "especial" en alguno de los equipos. Gracias.
huguin91
hace 20 años
hace 20 años
1º, Fijate si en la maquina que te instalaron la ADSL, le colocaron alguna DNS, y puerta de enlace. 2º. Aseggurate que ambas maquinas pertenezcan al mismo grupo de trabajo. 3º, que ambas tengan los mismos protocolos instalados, especialmente TCP/IP. Saludos Y feliz Año nuevo
ezeyan2004
hace 20 años
hace 20 años
En la máquina que instalaron ADSL no le colocaron ninguna DNS y en Enlace figura Clientes para redes Microsoft, Compartir impresoras y archivos e Inicio de Sesión en Microsoft Family. La dos máquinas tienen el mismo grupo de trabajo. La dos máquinas tienen los mismos protocolos instalados. El problema es que en la segunda cuando ingresa al Explorer, dice detectando el servidor proxy y se queda ahí por un rato, hasta que dice que no se puede encontrar la página. Saludos y gracias por la ayuda.
huguin91
hace 20 años
hace 20 años
Otra sugerencia....ve al icono de internet explorer, abre propiedades-->>Conexiones.>>Configuracion de lan...FIjate que la opcion "Detectar la configracion automaticamente este habilitada, y deshabilitada la opcion "Servidor Proxy"... Suerte
ezeyan2004
hace 20 años
hace 20 años
Eso tambien me fije y está configurado para detectar automaticamente la conexión de red. Ya no sé que hacer o tocar. Gracias por su ayuda colegas
saegarcia
hace 20 años
hace 20 años
que programa te instalaron el proveedor del Servicio de Internet?
ezeyan2004
hace 20 años
hace 20 años
El programa es el WinPoet. Lo que no se si me está afectando el el Panda Antivirus, que me esté bloqueando algo. En caso de que sea así lo voy a desinstalar. Gracias por la ayuda
saegarcia
hace 20 años
hace 20 años
por lo que veo te conectas a internet por una linea telefonica,,es decir que para que tengas acceso a internet necesitas un usuario y un password..en este caso lo que podriamoshacer es instalar un servidor Proxy para que asi pa maquina que tiene internet le brinde acceso a la otra que te parece..
saegarcia
hace 20 años
hace 20 años
ok ahora ultimo tuve un caso parecido altuyo ,dime que marca de modemtienes ok. porque lo que debemos hacer es configurarlo..enviame un correo.loencontraras clickeando mi nick
