Redes de Computadoras
como configurar programa control remoto
cyberelectro
hace 18 años
hace 18 años
Necesito si me pueden recomendar algun programa para manejar un pc a contror remoto..estube instalando uno que se llama vnc pero no pude configurarlo...
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
Hola, dale una leida a este topic. http://www.yoreparo.com/foros/redes/80070.html?sid=b983ace87b8201dc27e96c8cef6f43a4 Saludos. gamba47
bubytres
bubytres
21.847
hace 18 años
hace 18 años
nua buena opcion es la de logmein, www.logmein.com anda muy bien ese sistema
cyberelectro
hace 18 años
hace 18 años
trate de seguir todos los pasos que sale en la paguina, pero no se que hago mal que no me funciona
bubytres
bubytres
21.847
hace 18 años
hace 18 años
[quote="cyberelectro"]trate de seguir todos los pasos que sale en la paguina, pero no se que hago mal que no me funciona[/quote] tenes que ingresar y poner tu mail y una contraseña, luego tenes que bajar un programita, ese programita lo instalas en la maquina cliente digamos, y luego en tu pc tenes que bajar un control de activex donde te va a dejar ingresar luego a las pc remotas desde la misma pagina. recorda que cuando completas la cuenta tenes que elegir logmein free, sino decime donde te quedaste a ver si te puedo ayudar
mitnicksebas
hace 18 años
hace 18 años
Hola, con respecto al vnc es un software espectacular y simple cuando lo haces funcionar.. lo unico q debes hacer es en el router redireccionar el puerto q utilices en el vnc q suele ser x defecto 5900 a la ip de la maquina q quieres controlar... ip local.. ejemplo 192.168.1.100 para eso puedes hacer un ipconfig desde la consola de comandos ahi te dira tu ip.. y los puertos se declaran normalmente en opciones q dicen "virtual servers" o "port forwarding" tenes q poner la ip de tu maquina luego en los dos puertos q te pide el 5900 y luego ponerle q funcione en tcp y udp si es necesario crea dos directivas, en algunos routers te pide nombre y tambien tenes una casilla al final q tenes q tildar para q funcione... dice arriba enable.. Suerte.. y el nombre si te lo pide es irrelevante solo trata de q no se repitan. bye... No olvides tener en cuenta firewall en tu maquina y si lo tenes desactivarlo incluso el de windows hasta descartar q el resto esta bien.. Bye. Mitnick - Sebas _ Uruguay.
