Redes de Computadoras
Configurar ROUTER TP-LINK TL-WR840N
JHON IZEA
JHON IZEA
277
la conexión de Internet de mi computadora es a través de una tarjeta Wi-Fi por puerto PCI, me compre un router tp-link para dar servicio a mis teléfonos usando el servicio que recibo a través de la tarjeta pci, pero no he podido hacer que funcione, es decir, lo teléfonos y laptops conectan al router pero este a la vez no les da Internet, al parecer estoy haciendo algo mal ya que lo vi trabajando bien en la casa de un conocido que tiene los mismos equipos que yo, si alguien podria explicarme paso a paso este proceso, de antemano les agradezco por su tiempo
bubytres
bubytres
21.847
de que empresa te llega internet? o quien te da internet wifi para conectar la pc? si es un modem router wifi podes configurarlo como repetidor al tplink
ricdsn
ricdsn
5
Puede ser problema de direccionamiento, lo primero que le recomiendo es aplicar reset de fabrica presionando por 10 segundos el boton reset. Imagino que el tp link va despues de un modem, de ser así el cable se tiene que conectar al puerto de Internet o WAN, algunos tplink hacen la configuración automaticamente cuando detectan una conexión en ese puerto. Es importante primero conectar el cable y despues encender el equipo. Si no funciona tendría que configurar manualmente el direccionamiento IP.
Nico4706
Nico4706
3.081
El TP-Link detecta la red automáticamente cuando la conexión es por CABLE MODEM. Si la conexión es ADSL hay que configurar manualmente con los datos suministrados por el proveedor de internet. En ambos casos hay que seleccionar las opciones que corresponden.
JHON IZEA
JHON IZEA
277
el internet llega a mi computadora a través de una tarjeta PCI por conexion wi fi, es una empresa local que vende servicio por medio de este metodo, yo quiero usar el internet que esta en mi computadora para alimentar el router que a la vez le de servicio wifi a los telefonos, es esi la mecanica del asunto que planteo, si pudieras orientarme en ese aspecto, ya lo vi trabajar en la casa de un vecino
baster
baster
2.777
primero asegurate de que no esten filtrando la direccion mac de tu tarjeta pci para darte el internet.. ya que si esta filtrado por mac.. solo tu pc puede conectarse a internet.. si no es asi.. lo mejor seria que recinas la señal por una nanoestacion.. asi tendrias la tarjeta libre y usar el programa conecty me.. o tambien puedes poner un acces point o tu router em modo repetidor... ya que la manoestacion trae un conector rj45..
bubytres
bubytres
21.847
[quote:dd7681290d="JHON IZEA"]el internet llega a mi computadora a través de una tarjeta PCI por conexion wi fi, es una empresa local que vende servicio por medio de este metodo, yo quiero usar el internet que esta en mi computadora para alimentar el router que a la vez le de servicio wifi a los telefonos, es esi la mecanica del asunto que planteo, si pudieras orientarme en ese aspecto, ya lo vi trabajar en la casa de un vecino[/quote:dd7681290d] configurar el router como repetidor, buscar la red a la que te conectas y clonar la mac address tu placa wifi.
