Redes de Computadoras
Configurar VNC y Módem Residencial HG532e TELMEX
Sakura_Kinomoto
Instale el VNC para poder poner una red de PC para un ciber cafe pero me sale este error: VNC Viewer : Error unable to connect to host: Connection timed out (10060) Leí que probablemente sea un error en el router pero no se como configurarlo, no estoy usando ningún otro router mas que el módem que me dio TELMEX que es un "Módem Residencial HG532e " Por favor me podrían decir como configurar para que funcione? PD: en la PC administradora instale el VNC full lo que es servidor y viewer y en la pc servidor solo instale lo de service, también cambie el puerto predeterminado que es de 5900 por otro y en la PC servidor desactive la opción : Prompt local user to accept connections y en la administradora lo deje activado, también desactive la opción: Serve Java viewer via HTTP on port Tengo windows 7 32 bits en todas mis máquinas. Por favor alguien que pueda ayudarme con esto o decirme otro programa mas fácil de usar y como configurarlo también. De antemano mil gracias a todos :)
Tangos
Tangos
25.929
Desactivá momentáneamente ambos Firewall para verificar que no estén interfiriendo. Saludos!
Sakura_Kinomoto
[quote="Tangos"]Desactivá momentáneamente ambos Firewall para verificar que no estén interfiriendo. Saludos![/quote] Primero que nada gracias por tomarte el tiempo de ayudarme, ya lo hice pero ahora me salio este error: VNC Viewer: Error unable to connect to host: Connection refused (10061)
Tangos
Tangos
25.929
Revisá si podés acceder a algún dato compartido entre ambos equipos, desde ambos equipos. Es para determinar si lo normal ocurre. Saludos! PD: También podés usar TeamViewer.
Sakura_Kinomoto
Tango, hola como estas, muchas gracias por ayudarme y mil disculpas por responder tan tarde, ya revise el intercambio de archivos compartidos, lo cual no sabia muy bien como hacer pero, cuando pongo una carpeta y le doy la orden de que sea compartida no aparece en las otras PC solo aparece cuando pongo alguna carpeta como compartida pero dentro de: inicio>equipo>red>PC1(mi pc personal)>users>PC1 o Acceso público Entonces si pongo alguna carpeta dentro de esto si aparece pero el error del VNC sigue,probare el Team Viewer y te cuento.
Sakura_Kinomoto
[quote="Tangos"]Revisá si podés acceder a algún dato compartido entre ambos equipos, desde ambos equipos. Es para determinar si lo normal ocurre. Saludos! PD: También podés usar TeamViewer.[/quote] Muchisimas gracias ya revise no entendia bien instale el Team viewer como me recomendaste y como ese esta en español me fue mas sencillo aun asi me daba otro error pero lo solucione poniendo insertando manualmente la puerta de enlace predeterminada y la dirección IP en Propiedades:Protocolo de Internet version 4 TCP/IPv4 Muchas gracias :D :) :|
