Redes de Computadoras
SWITCH en red
K-anario
hace 18 años
hace 18 años
Hola, bueno tenemos una red local con salida a internet mediante proxy. La red esta con un panel de parcheo, SWITCH y rooter La cuestion es que el panel de parcheo esta lleno y el SWITCH tambien. En una habitacion donde hay una conexion RJ45 necesitamos conectar otro ordenador y solo hay una conexion la cual va hasta el panel de parcheo y de este un latigillo de cable al SWITCH. La idea que se me ocurrio es poner en esta habitacion un SWITCH pequeño de 4 salidas, osea la entrada iria a la unica conexion rj 45 y de las dos puertas del SWITCH sacar dos cables uno para el pc que estaba y otro para el nuevo. Pues bien hicimos eso y no funciona .. por que ?
ixak69
ixak69
185
hace 18 años
hace 18 años
que es lo que no funciona?, puede arrojar muchos errores, pero se un poco mas especifico plx. Saludos!
K-anario
hace 18 años
hace 18 años
No funciona la red.. o sea el invento de conectar a una roseta el SWITCH y despues conectar pc a éste no va... no se por q Pensando un poco.. tal vez esa roseta en vez de estar conectada al panel de parcheo debe estar conectada directamente al SWITCH x2 ..
Silvio
Silvio
1.814
hace 18 años
hace 18 años
El switch que estas usando en el Rack tiene Management?
K-anario
hace 18 años
hace 18 años
si creo que si tiene eso, me imagino es un SWITCH grande de 80 bocas todas llenas jajaja pero esta muy lejos de esa habitacion, esta en el piso de abajo al fondo. la idea es ampliar la conexion en esa habitacion y solo hay una roseta con 2, necesito 2 mas probe el SWITCH conectando una punta del cable a la roseta y la otra al SWITCH y los tres pc a las otras bocas del SWITCH, pero no va asi habria que poner una ip en el SWITCH ?
ixak69
ixak69
185
hace 18 años
hace 18 años
puedes conectarlo direcrtamente al ruteador, si por espacio o distancias no puedes, conectalo al switch, conecta el segundo switch, lo prendes y despues conectas uno a uno los ordenadores, en algunas ocaciones me ah pasado que conecto todo y comienza con algunos errores despues de un tiempo, pero eso es por perdida de tension ;). intenta hacer un ping de un equipo a otro son solo esos dos ordenadores conectados al mismo switch. si puedes ver un equipo y otro en ambas direcciones el problema quizá seria de tu red, puedes configurar IP estatica ?. y.. oye que parte de tu red es la que no funciona? si conectas ese switch se cae toda ? SUERTE!
Silvio
Silvio
1.814
hace 18 años
hace 18 años
Primero mandanos la data del modelo y marca del Switch rackeable que tenes y de ahi seguimos viendo que tocar.
otro juan
otro juan
422
hace 18 años
hace 18 años
de sw a sw debe usar un cable cruzado si puede conecte el sw al router directo
K-anario
hace 18 años
hace 18 años
la idea es conectar el SWITCH a la roseta y las demas salidas a los pc. En el rack ese cable que va desde el panel de parcheo a la roseta lo dejo asi como esta ? no hay configurar nada de ese mini SWITCH, una ip o asi ? o es solo conectar ?
Silvio
Silvio
1.814
hace 18 años
hace 18 años
A ver el cable de Switch a Switch es derecho o cruzado ya que los Switch son Autosense, ahora si el Switch que tenes en el Rack tiene Management la cosa cambia, por eso te pedi que aclares la Marca y Modelo de ambos Equipos.
ixak69
ixak69
185
hace 18 años
hace 18 años
Asi es, algunos switch administrables te permiten hacer el cambio manual de cable cruzado o directo en su configuracion, pero como dice silvio para eso hay que saber primero marca y modelo de tu switch administrable, y ya que andas por ahi tambien del router :D. Saludos!!. PD. una vez tuve un problema similar, solo que estaba usando 2 switch micronet sp624, ambos con control de ancho de banda, y pues en mi caso la solucion fue poner un punto de acceso, ya no tenia problemas al aumentar el numero de maquinas.
