Redes de Computadoras
intalar router tp-link tl-wr740n
christianflyback
Hola buenas noches tengo un problema al conectar un router wifi a mi pc, el problema es el siguiente cuando pongo el cd para que instale sigo los pasos que dice,despues me tira error y me dice esto "No se ha podido comprobar la configuración del router. 1 favor de comprobar la conexion wan tipo y parametros. 2 favor de comprobar su conexión de red e intentelo de nuevo, tengo speedy y el modelo del modem es ZTE zxdsl 831 series,y router tp-link tl-wr740n. el problema es que no me da internet a la pc de escritorio.al celu si.cual puede ser el problema??? saludos gracias...
DYM2015
DYM2015
10
Buen dia christianflyback. Tuve un problema parecido hace tiempo, la forma que encontre para resolverlo fue poner la direccion IP del router Ej: 192.168.1.1, como direccion IP de la pc y asi lo pude terminar de configurar. De igual manera este manual me ayudo te copio el enlace: http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fmeswifi.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Finstalacion_y_configuracion_TP-Link_TL-WR740N.pdf&ei=j5JHVdWHK8qngwT58ICABg&usg=AFQjCNFf5fXSMd7rneTtwWaIDwHDoK3WFw&bvm=bv.92291466,d.eXY
