Redes de Computadoras
problemas con el wifi TP-LINK WR340G
marioperico
tengo este router wifi que hace dos semanas le puse contraseña pero ahora no se conecta por medio del wifi, solo se conecta directamente con un cable, estaba descargando dos driver de vídeo y de audio de una ultrabook bangho zero 1310 pero nunca se terminaba de descargar, desde momento empece a tener problemas con el wifi hasta que dejo de conectarse, otra cosa desde esa ultrabook hice la configuración para la contraseña del router wifi. nota: si se conecta al router wifi desde otros dispositivos como por ejemplo desde un celular, pero no desde esa ultrabook. gracias
baster
baster
2.777
que tipo de seguridad has configurado la red wifi.. si cambiaste la contraseña del wifi..o cambiaste el tipo de seguridad si tu portatil tiene windows 8 o 8.1 en ocasiones tiene problemas al conectarse a redes wifi tipo WEP si es tu caso .. configura la red wifi WPA o WPA2
marioperico
[quote="baster"]que tipo de seguridad has configurado la red wifi.. si cambiaste la contraseña del wifi..o cambiaste el tipo de seguridad si tu portatil tiene windows 8 o 8.1 en ocasiones tiene problemas al conectarse a redes wifi tipo WEP si es tu caso .. configura la red wifi WPA o WPA2[/quote] la configuracion que le puse de la red wifi es WPA2-PSK, el sistema que tiene es windows 8, como te digo si se conecta desde en celular, pero no desde mi portatil solo se conecta para internet con un cable rj45. gracias
BlackHoleSpain
Actualiza a Windows 8.1, te ahorrarás muchos problemas.
