Redes de Computadoras
Error Wi-Fi Windows 8.1 64 bits
marclo1
marclo1
41
Hola tengo un problema y es que el windows 8.1 no conecta a la red wifi, antes tenia windows 7 32 bits y conectaba sin problemas y ahora se queda en identificando y me queda en LIMITADA la conexión, pero cuando configuro la IP manualmente se conecta pero no anda bien ya que cuando cambia la IP tengo que volver a configurar de nuevo tengo 2 pc mas aparte de la que tiene W8 una con W7 y se conecta normal y otra con WXP y también se conecta normal, no se porque en esta no funciona normal ya descargue varios driver de la placa wifi y nada sigue igual, pedí prestada una placa wifi y la conecte y con esa si se me conecta normal, no se porque con la mia no si antes en W7 funcionaba normal, cree un wifi con mi CEL y se conecta normal pero con la red del router hace eso queda en identificando. espero me puedan ayudar desde ya muchas gracias. Dejo un video de como queda cuando trato de usar mi RED.
Tangos
Tangos
25.929
En el video se ve que cuando colocás en automático: 1. No hay emisión de paquetes 2. Se usa una APIPA 3. No se logra la conexión 4. Sí se logra la conexión manual Estas 4 situaciones parecen indicar que no está activo el servicio DHCP inalámbrico en el Router. Verificalo. Si llega a estar activo, en tu próxima respuesta agrega los datos de hardware: - Modelo de Motherboard - Modelo de Placa de Red (podés hacerlo con un CONFIG /ALL) - Modelo de Router Saludos!
marclo1
marclo1
41
[quote="Tangos"]En el video se ve que cuando colocás en automático: 1. No hay emisión de paquetes 2. Se usa una APIPA 3. No se logra la conexión 4. Sí se logra la conexión manual Estas 4 situaciones parecen indicar que no está activo el servicio DHCP inalámbrico en el Router. Verificalo. Si llega a estar activo, en tu próxima respuesta agrega los datos de hardware: - Modelo de Motherboard - Modelo de Placa de Red (podés hacerlo con un CONFIG /ALL) - Modelo de Router Saludos![/quote] Era el Router lo resetie y se arreglo lo raro era que las otras pc si se conectaban normal menos la de windows 8 por eso pensaba que era el windows, gracias por la ayuda, saludos.
