Redes de Computadoras
El DUC NO-IP fuciona mal
aeros
aeros
13
Hola Yorepoareros, tengo un servidor que necesita un NO-IP DUC y el asunto es que cada tanto, digamos 4 ó 5 horas noto que se desconecta aunque quede activo y los clientes no pueden entrar con el dominio que tiene mi servidor. Sí pueden conectarse sin problemas con la IP pero es cambiante diariamente y por eso usamos el NO-IP. Entonces lo que hago es cerrar el DUC NO-IP y abrirlo nuevamente con lo que por otro lapso más o menos igual funciona. Uso un TP-LINK con dos computadoras conectadas y la que tiene el servidor es la segunda a la cual no pude configurarle la ip fija sino que está con IP automática supongo que toma de la PC principal. Solo así se conecta a internet. Les agradezco una ayuda. Gracias.
aeros
aeros
13
Perdon la PC principal tiene IP fija
Tangos
Tangos
25.929
El error más general es usar a la vez dos DUC, o tener configurados simultáneamente un DUC y el Router. Sólo se debe usar un cliente No-IP en la LAN. Verificá esta situación. Saludos!
