Redes de Computadoras
cable utp6 - 4 cables
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
Hola En cable utp cat 5 solo son necesarios los cables 1,2,3 y 6. Y por ahi al testear un cable utp6 solo hay continuidad entre 1,2,3,5,6,7,8.. creen que haya alguna perdida en la LAN? la placa de red y switch, etc son Gigabit.. Alguien tiene una experiencia real? de solo hacer funcionar 1,2,3 y 6 en Gigabit
Tangos
Tangos
25.929
Hola! Tanto Cat-5e como Cat-6 permiten trasmisión Gigabit. La trasmisión Gigabit siempre usa 4 pares (la totalidad de los 8 hilos) para la comunicación, usando una velocidad de trasmisión de 250 Mbps por cada par. La placa de red, en caso de estar con Velocidad Automática y detectar que no se cumplen las condiciones Gigabit, pasa automáticamente a una velocidad de 100, que usa los pares que mencionaste. Si no tenés los instrumentos para sensar correctamente el cable, la prueba "práctica" es colocar dos placas con velocidad fijas en 1000, e intentar mover un archivo de 1 GB entre ambos equipos. Eso te da una idea de la velocidad real de trasmisión, y si es factible la comunicación Gigabit entre ambos equipos. Saludos!
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
Entonces la cat6e sin el cable 4 funcionaria a 100, o no funcionaria en absoluto? Como era un cable de 5m y solo no tenia continuidad en el 4 no le di importancia y lo deje asi
Tangos
Tangos
25.929
Como el cable sólo tiene 5 metros va a funcionar casi perfecto a 100. Digo "casi" porque el ruido no está compensado al faltar un hilo, pero no afectará en tan poca distancia. Saludos!
