Redes de Computadoras
Internet - Cortes intermitentes
daniloarg007
Buenos Dias a Todos. Tengo el servicio de Arnet 3Mb con un modem routerADB P.DG A4001N. Tengo una maquina conectada x cable al router y luego los celulares x wifi. El problema es que frecuentemente se queda sin internet, y asi sin mas vuelve. Llame a Telecom y me manda un tecnico que no me cobraria si el problema que encuentra es de ellos pero si no me cobrarian por la solucion. La verdad no puedo definir de donde viene el problema pero paso a detallar las pruebas. Primero pense que podia ser la linea telefonica que ahora no tengo problemas con los cables pero he tenido muchos. El tema es que cuando la pc se queda sin internet (no navega, da error, pero el icono que esta al lado de la hora de la conexion no indica que se desconecto de la red) los celulares siguen teniendo wifi y pudiendo navegar o enviar y recibir whatsapp. Entonces pense en la placa de red del mother o en el sistema operativo. Descarte ambas cosas porque tengo dos discos separados uno con Windows 7 y otro con Windows XP y en los dos ocurre igual, y lo de la placa LAN del mother tambien proque conecte otra pc simultaneamente cableada al router y cuando la mia se queda sin internet esta PC tambien se queda sin internet. En ningun caso acusa desconexion de la red abajo al lado de la hora. Con esto ultimo creo que podria descartar la PC, el Hard de la PC y el sistema operativo no??? En todos los casos cuando me quedo sin internet al router puedo acceder bien con el 192.168.0.1 y al menos lo que muestra es que esta conectado y me muestra dos LAN conectaras y 3 sin conexion. Tengo una camara IP conectada por cable al router que la desconecte y use ese cable para conectar la nueva PC con la cual hice pruebas. Nunca note que no pudiera acceder a la camara, pero tampoco es que accedo a ella las 24hs y en forma constante, aveces pasan dias que no la chequeo cuando estoy en casa. No tengo un router para probar en reemplazo del que tengo asi descartar el router pero alguien sabe si hay algun tipo de prueba o de test que pudiera hacer para poder detectar el origen del problema? Tengo tambien olvidaba comentar una alarma monitoreada, esta hace años conectada, y entiendo que no sea algo de alli lo que moleste porque si fuera eso el tema es que no llegaria el acceso a internet al modem/router y no tendria acceso por wifi. Espero que alguien me pueda orientar. Gracias!!
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
Tanta información, presunción y ejecución redundante y con poco fundamento... Y qué hay con. Los test de velocidad??? Pruebas modem-router a una sola PC?.. el ruido ?? La atenuación?? La velocidades del internet??..etc. etc. y etc.. Qué dijo el técnico del proveedor de internet?? ..Descarto fallo externo??
bubytres
bubytres
21.847
cuando te quedas sin conexion, si le haces en inicio, ejecutar, cmd: nslookup www.google.com.ar ping www.google.com.ar responden o no? probaste ponerle a mano otros dns y ver si sigue el problema?
Tangos
Tangos
25.929
Cuando se produce el problema, decís que podés acceder al Router: Andá a "Diagnostics" y copiá y pegá el LOG de operaciones en tu próxima respuesta. Saludos!
daniloarg007
Cuando se corto logre hacer la prueba de nslookup, pero no llegue a hacer ping. nslookup www.google.com.ar Servidor: Broadcom.home Address: 192.168.0.1 DNS request timed out timedout was 2 seconds. DNS request timed out timedout was 2 seconds. *** La peticion de Boradcom.Home a caducado Aca va el System log System Log. Nunca entre alli, me llamo la atencion los alertas que mostraba. No se a que se deben. Date/Time Facility Severity Message Mar 18 07:08:23 daemon err dnsmasq[1801]: starting, version 2.55 Mar 18 07:08:53 daemon err dnsmasq[1802]: starting, version 2.55 Mar 18 07:13:23 daemon err dnsmasq[1803]: starting, version 2.55 Mar 18 07:13:53 daemon err dnsmasq[1804]: starting, version 2.55 Mar 18 07:14:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=52435 DF PROTO=TCP SPT=4224 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 07:14:23 daemon err dnsmasq[1805]: starting, version 2.55 Mar 18 07:14:53 daemon err dnsmasq[1806]: starting, version 2.55 Mar 18 07:17:23 daemon err dnsmasq[1807]: starting, version 2.55 Mar 18 07:17:53 daemon err dnsmasq[1808]: starting, version 2.55 Mar 18 07:21:38 daemon err dnsmasq[1809]: starting, version 2.55 Mar 18 07:22:08 daemon err dnsmasq[1810]: starting, version 2.55 Mar 18 07:22:38 daemon err dnsmasq[1811]: starting, version 2.55 Mar 18 07:23:23 daemon err dnsmasq[1812]: starting, version 2.55 Mar 18 07:23:53 daemon err dnsmasq[1813]: starting, version 2.55 Mar 18 07:27:23 daemon err dnsmasq[1814]: starting, version 2.55 Mar 18 07:28:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=37.203.214.202 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=19397 DF PROTO=TCP SPT=55024 DPT=25 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 07:29:23 daemon err dnsmasq[1815]: starting, version 2.55 Mar 18 07:29:53 daemon err dnsmasq[1816]: starting, version 2.55 Mar 18 07:30:23 daemon err dnsmasq[1817]: starting, version 2.55 Mar 18 07:30:53 daemon err dnsmasq[1818]: starting, version 2.55 Mar 18 07:31:53 daemon err dnsmasq[1819]: starting, version 2.55 Mar 18 07:32:23 daemon err dnsmasq[1820]: starting, version 2.55 Mar 18 07:32:38 daemon err dnsmasq[1821]: starting, version 2.55 Mar 18 07:33:08 daemon err dnsmasq[1822]: starting, version 2.55 Mar 18 07:34:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=54372 DF PROTO=TCP SPT=4719 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 07:37:23 daemon err dnsmasq[1823]: starting, version 2.55 Mar 18 07:37:53 daemon err dnsmasq[1824]: starting, version 2.55 Mar 18 07:44:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=85.18.173.109 DST=190.31.247.204 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=37195 DF PROTO=TCP SPT=49874 DPT=80 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 07:44:23 daemon err dnsmasq[1825]: starting, version 2.55 Mar 18 07:45:23 daemon err dnsmasq[1826]: starting, version 2.55 Mar 18 07:48:53 daemon err dnsmasq[1827]: starting, version 2.55 Mar 18 07:49:23 daemon err dnsmasq[1828]: starting, version 2.55 Mar 18 07:49:53 daemon err dnsmasq[1829]: starting, version 2.55 Mar 18 07:50:53 daemon err dnsmasq[1830]: starting, version 2.55 Mar 18 07:52:08 daemon err dnsmasq[1831]: starting, version 2.55 Mar 18 07:52:38 daemon err dnsmasq[1832]: starting, version 2.55 Mar 18 07:53:28 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=66.240.192.138 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=45123 PROTO=TCP SPT=7900 DPT=9160 WINDOW=20680 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 07:57:23 daemon err dnsmasq[1833]: starting, version 2.55 Mar 18 07:57:53 daemon err dnsmasq[1834]: starting, version 2.55 Mar 18 07:59:23 daemon err dnsmasq[1835]: starting, version 2.55 Mar 18 07:59:53 daemon err dnsmasq[1836]: starting, version 2.55 Mar 18 08:01:23 daemon err dnsmasq[1837]: starting, version 2.55 Mar 18 08:01:53 daemon err dnsmasq[1838]: starting, version 2.55 Mar 18 08:03:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=184.105.247.235 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=247 ID=54321 PROTO=TCP SPT=43463 DPT=11211 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 08:05:53 daemon err dnsmasq[1839]: starting, version 2.55 Mar 18 08:08:53 daemon err dnsmasq[1840]: starting, version 2.55 Mar 18 08:14:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=58188 DF PROTO=TCP SPT=1741 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 08:21:23 daemon err dnsmasq[1841]: starting, version 2.55 Mar 18 08:21:53 daemon err dnsmasq[1842]: starting, version 2.55 Mar 18 08:25:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=146.0.32.3 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=30171 PROTO=TCP SPT=25127 DPT=22 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 08:34:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=60143 DF PROTO=TCP SPT=2240 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 08:44:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=116.6.89.59 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=104 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=9200 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 08:54:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=62030 DF PROTO=TCP SPT=2729 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 09:04:08 daemon err dnsmasq[1855]: starting, version 2.55 Mar 18 09:14:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=63936 DF PROTO=TCP SPT=3218 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 09:14:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=63939 DF PROTO=TCP SPT=3218 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 09:25:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=123.170.207.72 DST=190.31.247.204 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=38156 DF PROTO=TCP SPT=33331 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 09:27:15 user crit kernel: eth3 Link DOWN. Mar 18 09:27:17 user crit kernel: eth3 Link UP 100 mbps full duplex Mar 18 09:34:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=5678 DF PROTO=TCP SPT=3828 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 09:44:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=181.20.77.75 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=9718 DF PROTO=TCP SPT=51150 DPT=34914 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 09:54:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=10793 DF PROTO=TCP SPT=4406 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 10:06:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=179.7.126.38 DST=190.31.247.204 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=12286 DF PROTO=TCP SPT=8533 DPT=34914 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 10:12:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=179.7.126.38 DST=190.31.247.204 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=12449 DF PROTO=TCP SPT=25743 DPT=34914 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 10:24:33 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=71.6.165.200 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=4160 PROTO=TCP SPT=20012 DPT=443 WINDOW=62947 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 10:34:11 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=73.202.49.100 DST=190.31.247.204 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=49919 DF PROTO=TCP SPT=47005 DPT=8080 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 10:46:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.185.144.243 DST=190.31.247.204 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=14607 DF PROTO=TCP SPT=62303 DPT=34914 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 10:54:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=36033 DF PROTO=TCP SPT=2246 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 11:10:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=218.77.79.43 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=241 ID=54321 PROTO=TCP SPT=52826 DPT=443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 11:14:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=37831 DF PROTO=TCP SPT=2708 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 11:26:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=66.240.236.119 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=51720 PROTO=TCP SPT=41249 DPT=44818 WINDOW=9822 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 11:34:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=39499 DF PROTO=TCP SPT=3160 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 11:54:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=41193 DF PROTO=TCP SPT=3613 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 11:54:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=41194 DF PROTO=TCP SPT=3613 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 12:09:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=222.186.21.70 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=256 PROTO=TCP SPT=77 DPT=80 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 12:14:08 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=117.21.176.80 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=223 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 12:25:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=116.251.160.139 DST=190.31.247.204 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=28512 DF PROTO=TCP SPT=35038 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 12:33:14 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=58.220.3.207 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=256 PROTO=TCP SPT=18516 DPT=9200 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 12:43:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=118.244.136.1 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=108 ID=256 PROTO=TCP SPT=12362 DPT=3306 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 12:54:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=50467 DF PROTO=TCP SPT=1072 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 13:14:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=52211 DF PROTO=TCP SPT=1533 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 13:14:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=52212 DF PROTO=TCP SPT=1533 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 13:28:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=122.224.71.50 DST=190.31.247.204 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=25412 DF PROTO=TCP SPT=48671 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 13:34:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=53832 DF PROTO=TCP SPT=1979 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 13:46:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=200.59.244.14 DST=190.31.247.204 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=9960 DF PROTO=TCP SPT=27401 DPT=34914 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 13:54:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=55574 DF PROTO=TCP SPT=2435 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 14:14:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=57326 DF PROTO=TCP SPT=2883 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 14:14:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=57327 DF PROTO=TCP SPT=2883 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 14:32:28 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=61.160.224.129 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=240 ID=54321 PROTO=TCP SPT=35176 DPT=8080 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 14:34:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=58978 DF PROTO=TCP SPT=3333 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 14:37:23 daemon err dnsmasq[1916]: starting, version 2.55 Mar 18 14:48:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=91.82.226.135 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=18 ID=26437 PROTO=TCP SPT=3389 DPT=3389 WINDOW=50723 RES=0x00 SYN URGP=50723 MARK=0x8000000 Mar 18 14:54:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=60703 DF PROTO=TCP SPT=3788 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 15:04:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=114.112.90.54 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=240 ID=12900 PROTO=TCP SPT=42361 DPT=21 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 15:14:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=62459 DF PROTO=TCP SPT=4250 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 15:25:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=122.228.207.77 DST=190.31.247.204 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=241 ID=54321 PROTO=TCP SPT=38832 DPT=22 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 15:34:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=190.225.200.183 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=64106 DF PROTO=TCP SPT=4692 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 15:52:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.58.209.42 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=6540 DF PROTO=TCP SPT=1422 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 15:53:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=185.58.209.42 DST=190.31.247.204 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=6545 DF PROTO=TCP SPT=1422 DPT=38320 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 Mar 18 16:03:08 daemon err dnsmasq[1959]: starting, version 2.55 Mar 18 16:06:08 daemon err dnsmasq[2009]: starting, version 2.55
Tangos
Tangos
25.929
[quote:2c983ba26b="127.0.0.1"]Tanta información, presunción y ejecución redundante y con poco fundamento... Y qué hay con. Los test de velocidad??? Pruebas modem-router a una sola PC?.. el ruido ?? La atenuación?? La velocidades del internet??..etc. etc. y etc.. Qué dijo el técnico del proveedor de internet?? ..Descarto fallo externo??[/quote:2c983ba26b] Empezamos mal, seguimos peor con tus tratos. Si no me mandás PM explicando qué parte no entendés sobre el comportamiento en los Foros, y el porqué continuás agrediendo en tus respuestas, aplicaremos los Términos y Condiciones del Servicio de YoReparo.
bubytres
bubytres
21.847
y cuando funciona si le haces nslookup que te marca?
daniloarg007
Recien se corto de nuevo, hice ping www.google.com.ar la respuesta fue: La solicitud de ping no pudo encontrar el host www.google.com.ar compruebe el nombre y vuelva a intentarlo. Luego hice el nslookup www.google.com.ar pero se ve que justo volvio la conexion porque la respuesta ahora fue Servidor: Broadcom.home Address: 192.168.0.1 Respuesta no autoritativa: Nombre : www.google.com.ar Address: 216.58222.3
bubytres
bubytres
21.847
[quote="daniloarg007"]Recien se corto de nuevo, hice ping www.google.com.ar la respuesta fue: La solicitud de ping no pudo encontrar el host www.google.com.ar compruebe el nombre y vuelva a intentarlo. Luego hice el nslookup www.google.com.ar pero se ve que justo volvio la conexion porque la respuesta ahora fue Servidor: Broadcom.home Address: 192.168.0.1 Respuesta no autoritativa: Nombre : www.google.com.ar Address: 216.58222.3[/quote] como estan las luces del modem al momento del corte? por lo que comentas son microcortes no duran poco tiempo?
Tangos
Tangos
25.929
Hay un conjunto de factores. Tu placa se desconectó una vez: la que está conectada a la boca LAN 3. Modificá dicha placa para que no ahorre energía ni se autoapague. A veces no le alcanza el tiempo al micro del router para procesar una solicitud DNS: cambiá los DNS a manuales en 8.8.8.8 y 8.8.4.4 Probá esos cambios (también en los Wifi), si funciona podés implementarlos en el DHCP para que te asigne automáticamente esos DNS (son los de Google). Saludos!
daniloarg007
REspecto al Log, que siginifica lo que aparece en la tercera linea que dice Kernel: intrusion ..... ??
daniloarg007
REspecto al estado de las luces del modem, aprovecho a comentar ya qu erecien se corto. Mientras no tenia los leds de WLAN, DSL e INTERNET estaban fijos en verde. Los leds LAN3 y LAN4 en verde pero con algun parpadeo minimo. Ahora que volvio la conexion el estado es el mismo
Tangos
Tangos
25.929
En "Administrador de Equipos", "Adaptadores de Red", le das doble click al adaptador correspondiente. En la solapa "Opciones Avanzadas", te fijás si hat referencias a "Power". Por ejemplo, si encontrás "Power Save Mode" lo colocás en "No" (Off). Si existe una solapa "Administración de energía", destildá todo: Respecto de "intruder", significa "ataques" desde los sitios que estás visitando, que son detenidos por el Firewall del Router. La primera IP es el sitio atacante, la segunda IP es tu IP pública. Saludos! Editado: Los DNS los cambiás desde las Propiedades del Adaptador, TCP/IP versión 4, Propiedades, DNS no automñaticos, manuales en 8.8.8.8 y 8.8.4.4
daniloarg007
Encontre un item que dice Ethernet Ecologico, vi en otros lados que eso afecto a alguien, asi que lo cambie en desactivado (por lo que entendi eso esta relacionado co n el Saver Mode o algo asi. De momento lo puse en desactivado y voy probando. Ire cambiando de a una cosa a la vez asi si da resultado alguna podre identificar mas facilmente cual fue y compartirlo con ustedes. Ire comentando.
Tangos
Tangos
25.929
Tenés cruzadas las interfases del DNS. Fijate que las intrusiones entran por ppp0 (la activa) y que el DNS activo lo tenés en ppp1. Eso podría explicar los microcortes, son en realidad microesperas. Cambiá en LAN, DNS, DNS Server, seleccioná "Use the following Static DNS IP address:" Primary DNS server: 8.8.8.8 Secondary DNS server: 8.8.4.4 Saludos!
daniloarg007
Antes de comentar me disculpo por mi ignorancia, mi fuerte es la electronica y no tanto el tema redes. Dicho eso comento. No se si son micro cortes, cuando los detecto los mismo suelen durar mas o menos un minuto, pero no se si es porque el modem se desconecta y el minuto que yo noto es lo que tarda en reconectar. Cuando esta desconectado accedo bien al router con 192.168.0.1 y ahi veo como que esta conectado. El Ethernet 3 es la computadora de casa, y el ethernet 2 es la que puse para probar, ahi tenia la camara IP conectada. Si se corta entonces es un problema de la PC?? porque lo raro que tambien la maquina conectada en el ethernet 2 se queda sin internet al mismo tiempo. Las luces del router la verdad no las vi, esta algo incomodo porque esta atras del escritorio justo inclinado para abajo, pero tratare de ver como me la arreglo para poder ver eso y comentar. Respecto al tema de modificar dicha placa para que no ahorre energia ni se autoapague, donde puedo ver eso? no lo vi. Pero ..... y diganme si es incorrecto mi razonamiento ..... si en la otra pc tambien se corta el internet es tema de la placa de red? esto se cambia desde el windows? porque esl S.O esta instalado hace unos dias porque reinstale por este problema y el mismo sigue. Por ultimo lo de los DNS que me decis, desde donde los cambio? que debo cambiar? es en esta pantalla??
bubytres
bubytres
21.847
[quote="daniloarg007"]Encontre un item que dice Ethernet Ecologico, vi en otros lados que eso afecto a alguien, asi que lo cambie en desactivado (por lo que entendi eso esta relacionado co n el Saver Mode o algo asi. De momento lo puse en desactivado y voy probando. Ire cambiando de a una cosa a la vez asi si da resultado alguna podre identificar mas facilmente cual fue y compartirlo con ustedes. Ire comentando.[/quote] cuando se corta internet en los telefonos tenes seguro? El problema tuyo puede ser si una maquina no anda pero ya si son varias puede ser problema del modem , como es en comodato la empresa se tiene que hacer cargo, sumado a esto tambien en la boleta fijate si te estan descontando por algun servicio de mantenimiento, si todo esto es asi entonces llama el tecnico de la empresa que primero vaya a chequear los cableados y ver que realmente no es un problema de la linea o como decis a veces las alarmas pueden interferir pero bueno que lo miren si estas pagando ese servicio no te tienen que cobrar aparte. Yo creo que te cobran si es un problema de virus o similar, pero bueno si pagas un servicio tienen que hacerse cargo.
daniloarg007
No tengo ningun item que incluya el mantenimiento. Ya me dijeron que ellos desde alla pueden ver que la señan llega bien hasta el modem. Me dijeron que chequee el cable de red que va del modem a la pc, es nuevo. El modem lo que paso es que tenia uno que no era wifi lo tenia hacia mucho de tiempo, una tormenta electrica me lo daño, como era muy viejo me dijeron que por otro modem tendria que pagar, pero que no tenian, asi que consegui este que lo tenia en mi trabajo guardado cuando pasaron de Arnet a Fibertel, es de Arnet el modem. Lo configure y salio funcionando. Es el que un tiempo atras me ayudaste a configurar la camara IP y salio andando salvo que por un problema que no permite loopback no puedo ver la camara desde la misma red. Este problema comenzo hace un par de meses. Ya no recuerdo. Conicide que no hace mucho cambie la maquina por una nueva, mother micro etc etc. Por eso sospeche alli, pero con otra me pasa lo mismo como comentaba. Ademas no se si fue desde que cambie la pc o seguramente fue un tiempo despues. Sinceramente le sospecho al modem, probare resetearlo de fabrica y configurarlo nuevamente, pero debo anotar bien como esta configurado. De momento en el XP le cambie lo del DNS que comento tango y parece que no se corto, pero como es muy irregular y aleatorio ...... Ahora estoy con el disco con seven. Cuando se corta los telefonos siguen con wifi e internet, lo pude chequear varias veces. Lo que me comentaba mi hijo es que cuando el juega a algun juego nunca se le ha cortado tampoco con el skype, al meno no lo noto ....... y me comento que con la play si ha notado los cortes, y la play esta por wifi ....... asi que no se me esta volviendo loco. Ya cada vez le sospecho mas al modem. Gracias por los aportes y los comentarios
daniloarg007
Gracias Tangos y Bubytres por las respuestas y la ayuda. Tangos, te comento, el otro dia cambie el DNS a los valores que me indicaste 8.8.8.8 y 8.8.4.4 Tambien como lei por ahi en otros lados e incluso creo que en un post de yoreparo que aveces es por un driver desactualizado de la tarjeta LAN entonces la actualice. De momento no he podidio probar mucho, creo que este fin de semana estare probando mejor y comento como anduvo con esos dos cambios. En el Win XP actualice el driver y cambie las DNS segun me indicas, en el Windows 7 solo actualice el driver, busque pero estaba apurado y no encontr alli donde cambiar las DNS, pero de paso pruebo solo con ese cambio a ver que pasa. Luego comentos los resultados. Tangos: podrias aclararme un poco mas lo que ocmentas de que estan cruzadas las interfaces ppp0, eso es en el router no? Debo corregirlo? COmo deberia quedar? Gracias!!
Tangos
Tangos
25.929
Hacé el siguiente cambio: Saludos!
daniloarg007
Les comento. Hice todos los cambios recomendados y se sigue cortando la conexion. De Arnet me dicen que la señal llega bien al modem. Justo me llamaron ayer de Arnet ofreciendome pasar de 3Mb a 10Mb con casi igual tarifa, y me envian un modem sin cargo. Asi que aproveche porque la verdad le sospecho al modem, que lo compre yo hara 3 o 4 meses rpoque el de Arnet lo tenia hace muchos años y me lo quemo una tormenta electrica. Veremos luego del cambio que pasa. Gracias a todos por ayudar!!
bubytres
bubytres
21.847
[quote="daniloarg007"]Les comento. Hice todos los cambios recomendados y se sigue cortando la conexion. De Arnet me dicen que la señal llega bien al modem. Justo me llamaron ayer de Arnet ofreciendome pasar de 3Mb a 10Mb con casi igual tarifa, y me envian un modem sin cargo. Asi que aproveche porque la verdad le sospecho al modem, que lo compre yo hara 3 o 4 meses rpoque el de Arnet lo tenia hace muchos años y me lo quemo una tormenta electrica. Veremos luego del cambio que pasa. Gracias a todos por ayudar!![/quote] dale comenta que pasa, y si sigue que te vengan a probar la conexion a tu casa, desde alla siempre te dicen que funciona, olvidate....
daniloarg007
Estare comentando, en principio en estos dias activan el nuevo ancho de banda y recien entre 7 y diez dias habiles me llega el nuevo modem, que con esto de los feriados no se cuando llegara. En cuanto lo tenga estare viendo que pasa y comento. Obviamente que si se corta ahi estare llamando a Telecom y que lo vean ellos. Gracias!
gonxa87
gonxa87
10
Veo q hay una play y varios pc con windows y la camar ip, ve al router y activa igmp puede q dejes algunos dispositivos como la consola sony sin internet si tu router puede activar un proxy igmp y si puede ser en v3 mejor para q todos los dispositivos tengan servicio. Paso a explicar windows tiende a reconocer los dispositivos conectados a la red y para eso lanza un paquete ssdp ( protocolo de descubrimiento de servicio ) multicast y suele ser exesivo a tal punto de tirarte la red hasta q este proceso termine has las pruebas en el route. Pd: si no te convence lo q te digo usa algun laptop con wireshark y mira el trafico y sube alguna estadistica para tener mas informacion
Tangos
Tangos
25.929
[quote="gonxa87"]Veo q hay una play y varios pc con windows y la camar ip, ve al router y activa igmp puede q dejes algunos dispositivos como la consola sony sin internet si tu router puede activar un proxy igmp y si puede ser en v3 mejor para q todos los dispositivos tengan servicio. Paso a explicar windows tiende a reconocer los dispositivos conectados a la red y para eso lanza un paquete ssdp ( protocolo de descubrimiento de servicio ) multicast y suele ser exesivo a tal punto de tirarte la red hasta q este proceso termine has las pruebas en el route. Pd: si no te convence lo q te digo usa algun laptop con wireshark y mira el trafico y sube alguna estadistica para tener mas informacion[/quote] La estadística puede hacerte ver cosas inexistentes. Por ejemplo, la velocidad contratada con Arnet puede ocupar a lo sumo el 3% del ancho de banda. Si los paquetes SSDP fueran 10 veces superiores en cantidad (algo totalmente irrazonable), sólo se estaría ocupando un 33% del ancho de banda disponible. Son ofender, me parece que estás viendo fantasmas.
gonxa87
gonxa87
10
Hola tango, no me ofendo para nada xD todos estamos aki intentano ayudar a este hombre y con el tema de la estadistica todos los paquetes ssdp son multicast por ende tienen la misma ip destino y esto hace q repita el mismo paquetes en todas las bocas del swich provocando ( en el hipotetico caso de q ssdp fuera su problema ) la caida de su red. Steelcentral packet analyzer personal edition + wireshark para ver q paquetes corren por tu red y sacar una estadistica Saludos
daniloarg007
Muy agradecido por los comentarios de Tangos y Gonxa87, pero sinceramente .... me perdi, y seguro es por falta de conocimeinto de redes, protocolos, etc etc. A continuacion dejo algunas captura de pantalla por si sirve de algo. De momento todo estaria funcionando, logre coenctar mi camara, y de momento no se corta. Solo que no noto la mejora que crei que notaria ne la velocidad al pasar de 3Mb a 10Mb. No se si eso es normal.
Tangos
Tangos
25.929
Estarías en una velocidad de bajada aproximada de 7.5 Mbps Quizás estén encendidos otros equipos, o algo así. La diferencia de velocidad deberías notarla, a menos que el sitio donde no la "notes" tenga su ancho de banda restringido. Saludos!
daniloarg007
La camara IP estaba desconectada, la pLay apagada (con la luz roja, no desenchufada) y tres celulares conectador por wifi, pero en principio sin uso, pero si conectados, estimo que igual algo usan. Como llegaste a que la velocidad de bajada es de 7.5Mbps? que cuenta haces? Donde si note algo de diferencia es cuando miramos algun apelicula online, antes quizas debiamos ponerla a descargar un rato antes, mientras qeu una que vimos el otro dia no fue necesario y no notamos que se detuviera durante la pelicula esperando que descargara algo.
Tangos
Tangos
25.929
Tenés 2 bajadas simultáneas, una de 451 y otra de 477 KB/s. Sumadas dan 928 KB/s. Multiplico por 8 para pasar Bytes a bits: 928 KB/s * 8 b/B = 7424 Kbps = 7.424 Mbps Lo de la película es exactamente la diferencia de velocidades. Saludos!
