Redes de Computadoras
Router Netgear MBR624GU
Luisito Duran
Hola compañeros compre un router netgear mbr624gu y no lo se configurar , me dice que el modem 3G huawei e 156 no es compatible que actualize el firwmware, pero lo hago y me da error, gracias
Ex-Terrorista11S
Estimado, al parecer el router que señalas ya no posee soporte de firmware y solo tiene uno disponible (MBR624GU Firmware Version 6.01.30.59) y es muy probable que no lanzaran mas firmwares, Ese unico firmware que hay, no posee soporte a tu modelo de modem 3G. Realmente no es mucho la que de pueda recomendar, pero intenta ver en la pagina de dd-wrt si tienen algún firmware con soporte activo para tu modelo de router y si lo tienen, intenta actualizarlo y con suerte ese firmware tendrá un mayor soporte de modems, ademas de ser mas estable, completo y seguro que la firmware original . Saludos.
Luisito Duran
Gracias amigo por tu respuesta, te digo la version de firmware que estaba intentando actualizar es la 6.01.30.61, y la descargue de la misma pagina de netgear, poniendo el modelo, me aparecio, la que tiene instalada por defecto es la 6.00, osea ya muy viejo y es banda norteamericana cosa que la otra es mundial, tu me recomendarias buscar en la pagina de dd-wrt con el mismo modelo de router? O puede ser con cualquier otro que sea 3G?
Luisito Duran
Amigo me acabo de meter en la pagina de dd-wrt y no me aparece el modelo de mi router ni por la marca ni por el modelo me meti en router database ahi es donde estan los firmware o no? Ya consegui la actualizacion que me dijistes en la pagina de netgear, voy a probar a ver si me sirve que me dices?
Luisito Duran
Amigo y el metodo de actualizacion del firmware, es como? Conectandose al router por medio de wifi? Porque por cable no se puede
Luisito Duran
Me podrian ayudar? Gracias
