Redes de Computadoras
Se quemó tester cables utp ?
MacGyver2014
Tengo un tester para cables de red rj45 + rj11 modelo MASTER NS-468,y parece que se quemo,por mi culpa,conecte algo mal y bueno dejo de funcionar,no enciende el led de encendido,asi que lo abri y verifique con un multimetro cada parte y estos son los resultados: *led de encendido no esta quemado *los otros led tampoco estan quemados *medi las 3 resistencias que lleva y me dan bien los valores,una de 200k,otra de 100k y una ultima de 1k *medi los 4 diodos que tiene,y todos me dan un valor de 600 *las pistas estan bien,nada desoldado y tienen continuidad *Pero hay un ultimo componente que no se que es,es como una gota negra de carbono ,parece ser,y que cubre varias pistas,creo que es esto lo que se quemó,asi que si alguien me orienta para reparar este tester o lo doy por perdido? La placa de baquelita dice WYD-0540A
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="MacGyver2014"]es como una gota negra de carbono ,parece ser,y que cubre varias pistas,creo que es esto lo que se quemó,asi que si alguien me orienta para reparar este tester o lo doy por perdido? [/quote] Si se quema esa gota negra ya no sirve la placa.. reemplazalo!! Son baratos! Saludos
MacGyver2014
[quote="127.0.0.1"][quote="MacGyver2014"]es como una gota negra de carbono ,parece ser,y que cubre varias pistas,creo que es esto lo que se quemó,asi que si alguien me orienta para reparar este tester o lo doy por perdido? [/quote] Si se quema esa gota negra ya no sirve la placa.. reemplazalo!! Son baratos! Saludos[/quote] Pero como puedo estar seguro que es la gota? como se comprueba?aunque si fuera la gota,no creo que se pueda colocar otra,que tiene dentro esta gota,que funcion cumple?es como un agujero negro de la electronica,ja,bueno,aunque hay mucho mas por desvelar me has orientado en la solucion,gracias y saludos.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="MacGyver2014"]Pero como puedo estar seguro que es la gota? como se comprueba?aunque si fuera la gota,no creo que se pueda colocar otra,que tiene dentro esta gota,que funcion cumple?es como un agujero negro de la electronica,ja,bueno,aunque hay mucho mas por desvelar me has orientado en la solucion,gracias y saludos.[/quote] Hola MacGyver2014, esa "gota negra", es un circuito integrado dedicado, una especie de procesador, es el encargado de tomar nota de las pruebas que reliza el aparato, para mostrarte el resultado si todo está ok o no ... se entiende ?? El integrado es smd (de montaje superficial), fabricado en la misma placa (para ahorrar gastos) y lo cubren con rexina epoxi (es ese "agujero negro") para protejerlo. Y sobre tu pregunta sobre cómo puedes estar seguro que sea eso ... pues tu mismo dijiste : [quote="MacGyver2014"]*led de encendido no esta quemado *los otros led tampoco estan quemados *medi las 3 resistencias que lleva y me dan bien los valores,una de 200k,otra de 100k y una ultima de 1k *medi los 4 diodos que tiene,y todos me dan un valor de 600 *las pistas estan bien,nada desoldado y tienen continuidad[/quote] Si todo lo demás está ok ... no quedan dudas. Comenta resultados. Saludos !!
Gamer5
Gamer5
1
los tester o polimetros suelen tener un fusible de seguridad compruebalo por lo menos el mio lo tiene.
