Redes de Computadoras
Velocida descarga de internet
cone365
hola a todos tengo contratado un internet de 30Megas con la compañia claro el internet vienen por fibra pero le hago un speedtest y me marca los 30 megas pero a la hora de descargar archivos bajan lento adjunto una imagen con el programa mipony descargando un archivo desde el servidor mega no se si esa es una buena velocidad cuanto deberia descargar con 30Megas de internet
cone365
esta es la imagen con la velocidad de descarga
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, no trata de la velocidad que tengas tu contratada, sino de la velocidad con la que te eprmite descargar el servidor desde el cual bajas un archivo, si lo haces del modo free te lo dejara bajar a determinada velocidad pero si compras una cuenta premiun en dicho servidor, te dajara bajarlo a la velocidad que permite tu internet, en definitiva, es toddo cuestion de negocios, si quieres bajar rapido, paga, saludos
cone365
Ok amigo gracias por responder eso lo tengo claro lo de las cuentas premium pero mi duda es a que velocidad de descarga teórica debería descargar con esos 30 megas
CarDamHD
CarDamHD
193
Mi estimado, según veo yo en la segunda foto estas descargando a una velocidad increíble equivalente a 30 megas 3 mil kb/s que bajar casi 500 megas en 2 min wow!! El archivo que va a 80 kb/s es porque la otra conexión se está llevando todo el ancho de banda, no significa que todos deben bajar a 3mil kb/s :) Saludos...
cone365
Ok gracias compañero por responder mi duda entonces esta bien la velocidad de descarga es que tenia la duda si esta era la velocidad de descarga, 3088KB/s a 30Megas claro para llegar a esta velocidad solo lo hice descargando archovos del servidor mega Entonces puedo colocar la respuesta como solucionada. Otra cosa si tengo 10megas contratado de internet a que velocidad de descarga debería marcar no hay una formula para saber cuanto debe marcar.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="cone365"]Ok gracias compañero por responder mi duda entonces esta bien la velocidad de descarga es que tenia la duda si esta era la velocidad de descarga, 3088KB/s a 30Megas claro para llegar a esta velocidad solo lo hice descargando archovos del servidor mega Entonces puedo colocar la respuesta como solucionada. Otra cosa si tengo 10megas contratado de internet a que velocidad de descarga debería marcar no hay una formula para saber cuanto debe marcar.[/quote] esa es la verdad, si compras una cuenta premiun del servidor donde descargas los archivos, entonces si te dejara bajar a la velocidad que lo oernita tu internet, mientras descargues del modo free, solo bajara a la velocidad permitida por el servidor,saludos
Nico4706
Nico4706
3.081
Para saber la descarga en KB/s tenes que dividir por 8, por ejemplo a una velocidad de bajada de 10 Mb la velocidad de descarga es de 1250 KB/s, a una velocidad de 30 Mb, la descarga es de 3750 KB/s
