Redes de Computadoras
Una PC de la red no se puede ver
ahqlatino
Hola, resulta que en mi trabajo sacaron a una persona de su puesto de trabajo, y me mandaron a mi como idoneo a recuperar la info que este había borrado de la pc. hasta ahí todo bien, lo que me llama la atención es que este equipo tiene una cruz roja sobre el icono de red que aparece en la barra de menu cerca de la hora, pero el equipo esta conectado a internet y no lo puedo ver en la red. A que se debe esto?, tendrá algo instalado para que no pueda ser detectado en la red? Desde ya agradeceré de sus ayudas. Sds
firmwareman
[quote="ahqlatino"]Hola, resulta que en mi trabajo sacaron a una persona de su puesto de trabajo, y me mandaron a mi como idoneo a recuperar la info que este había borrado de la pc. hasta ahí todo bien, lo que me llama la atención es que este equipo tiene una cruz roja sobre el icono de red que aparece en la barra de menu cerca de la hora, pero el equipo esta conectado a internet y no lo puedo ver en la red. A que se debe esto?, tendrá algo instalado para que no pueda ser detectado en la red? Desde ya agradeceré de sus ayudas. Sds[/quote] Esa barra de menú cerca de la hora se llama "área de notificación", y el aspa roja es porque no está conectado el cable de red a la NIC ( network card). Qué sistema operativo es?. Haz probado hacer ping al modem-router?
ahqlatino
[quote="firmwareman"][quote="ahqlatino"]Hola, resulta que en mi trabajo sacaron a una persona de su puesto de trabajo, y me mandaron a mi como idoneo a recuperar la info que este había borrado de la pc. hasta ahí todo bien, lo que me llama la atención es que este equipo tiene una cruz roja sobre el icono de red que aparece en la barra de menu cerca de la hora, pero el equipo esta conectado a internet y no lo puedo ver en la red. A que se debe esto?, tendrá algo instalado para que no pueda ser detectado en la red? Desde ya agradeceré de sus ayudas. Sds[/quote] Esa barra de menú cerca de la hora se llama "área de notificación", y el aspa roja es porque no está conectado el cable de red a la NIC ( network card). Qué sistema operativo es?. Haz probado hacer ping al modem-router?[/quote] Hola, perdon por la demora, el tema es que si esta conectada a internet, y desde esa maquina si puedo ver las otras de la red, el SO es W7. Creo que la cosa viene por otro lado... mm no se como le saco la cruz roja?
firmwareman
El icono pertenece a al inalambrico o al cableado??.. Debes decir las cosas claras Esto es un ejemplo de una red inalambrica con el aspa roja y puede por por 2 cosas, está desconectado o algun bug en windows 7 Desistala el controlador o driver desde administrador de dispositivos, reinicia la PC y vuelvelos a instalar de nuevo desde ahi mismo, es más se instalará automaticamente Saludos
joney
joney
239
evita de tanto problema y saca toda la imformacion y formateala q es mucho mejor quizas a instalado algun programa o no esta con los permisos necesarion para trabajar en red..
firmwareman
Has iniciado en modo seguro con funciones de red??.. Descartaste alguna infección?... Una captura de la barra de notificacion al menos
firmwareman
Limpiaste el registro.. cambiaste el ip etc??..
ahqlatino
[quote="firmwareman"]El icono pertenece a al inalambrico o al cableado??.. Debes decir las cosas claras Esto es un ejemplo de una red inalambrica con el aspa roja y puede por por 2 cosas, está desconectado o algun bug en windows 7 Desistala el controlador o driver desde administrador de dispositivos, reinicia la PC y vuelvelos a instalar de nuevo desde ahi mismo, es más se instalará automaticamente Saludos[/quote] Ok, voy a tratar de ser mas claro. La PC es una de escritorio, no tiene adaptador inalambrico, solo adaptador Ethernet In board. Los controladores ya los re instale al igual que habilite y deshabilite el adaptador de red. Si voy a las propiedades TCP/IP, tiene todas las caracteristicas de las otras pc de la red del trabajo, y trato de buscarle por algun lado algun programa, tipo ultrasurf o algo asi, pero tampoco tiene... y lo mas graciosio, es que accedo a internet tranquilamente, al igual que al sistema de trabajo que es un escritorio remoto, el problema es cuando necesitamos ver la maquina por la red o compartir la impresora de esta.
