Hola:
He comprado 2 routers para cubrir 2 zonas con WIFI. La distancia entre ambos routers es de 50 mtrs. aprox. la consulta es que quiero saber cual de estos 2 metodos me conviene usar, y los pro y contras de cada uno que puedan aconsejarme.
LOS 2 ROUTERS SON:
Router Inalámbrico N de Alta Potencia de 300Mbps TL-WR841HP
http://www.tp-link.com/ar/products/details/?categoryid=238&model=TL-WR841HP#spec
traen 2 antenas de 5 Dbi cada una y supuestamente son routers de alta potencia. " rompemuros "
a un router lo voy a usar como router principal para cubrir una zona " A " y al segundo como repetidor del principal para cubrir una zona " B ", separado ambos por 50 mts. y obstaculos.
METODO 1:
tengo un cable para ethernet utp cat 5 de 50 mtrs. ya instalado para la ocasión.
Configurar el router N de TP-LINK como un Punto de Acceso Inalámbrico:
http://www.tp-link.com/ar/article/?faqid=417
Preguntas sobre este método (en base a lo que dice el articulo TP LINK):
por que tengo que conectar en el router 2 (repetidor) en el puerto LAN del mismo, el cable ethernet que viene del puerto LAN del router 1 (main o prinicipal) ?
no se puede conectar del puerto LAN del router 1 (main) en el puerto internet del router 2 (repetidor), aclaro que segui las indicaciones del link de TP LINK y efectivamente si los coloco en los puerto LAN hay internet pero si lo coloco en el puerto Internet del router 2 (repetidor) no, pero no entiendo el por que. tiene que ver con las ip para que todo quede en la misma subred? por eso dice que hay que cambiarle la ip al router repetidor a una ip que este en la misma subred del router principal? en el ejemplo dice:
ROUTER MAIN : 192.168.2.1 / ROUTER REPETIDOR: 192.168.2.11
METODO 2:
Cómo configurar la función WDS en los Routers TP-LINK 11n
http://www.tp-link.com/ar/article/?faqid=227
En este metodo tuve que cambiarle la ip adress del router 2 ( como repetidor WDS) por que sino no habia internet. si el router principal estaba en: 192.168.1.1 a este router como repetidor WDS tuve que ponerle 192.168.2.1 . por que?
ademas en el articulo despues del paso 5 hay que ir a wireless security y colocar en WPA/WPA2 - Personal(Recommended)
la contraseña que puede ser la misma que la SSID del router main u otra, no lo dice el articulo pero hay que hacerlo si no, no conecta.
luego de hacer todos los pasos que dice el articulo efectivamente hay internet con cable e inalambricamente, pero una vez que salgo de la configuracion del router ya no puedo volver a entrar mas si quiero hacer alguna nueva modificacion, tengo que resetearlo para volver a entrar y configurar todo lo hecho nuevamente, por que no puedo volver a entrar a la configuracion una vez que se configura como repetidor WDS?
La idea es saber que conviene mas usar el METODO 1 CON CABLE entre ambos routers para que el router 1 transfiera el internet y luego el router 2 (repetidor) trasmita la señal wireless, o usar el metodo 2 SIN CABLE que
el router 2 (repetidor) pezca la señal del router 1 (main) y la retrasmita inalambricamente. quiero aclarar que esos 50 metros que separan a un router del otro hay obstaculos como paredes y hasta una losa, pero como supuestamente este modelo de router deberia sortear las paredes y losa por eso los compre.
Desde ya muchas gracias por sus respuestas.
Saludos.
