Hola a todos, tenia una camara Foscam de este modelo
http://www.foscam.es/FI8918W/
Tenia con un modem router Hawei con Arnet configurado en modo Bridge ya que no es un modem
wifi, y luego un router, al cual le habia abierto el puerto TCP 2015, y abri la direccion 192.168.0.178 (al router accedia con 192.168.0.1.
Se me quemo el modem con la tormenta de ayer, consegui un routerADB P.DG A4001N, a este router accedo con 192.168.1.1, asi que modifique la direccion de la camara a 192.168.1.178, manteniendo el puerto 2015.
No hay caso, no da error del todo, me aparece un mensaje en el navegador diciendo "La coneccion fue restablecida" pero no puedo acceder a la camara. Si puedo acceder si lo hago con el cable LAN por medio de 192.168.1.178:2015.
Al router entre como admin, u alli en NAT y Virtual Server le coloque en la direccion 192.168.1.178 el puerto 2015 para abrirlo.
Luego como no funcionaba, sin entender mucho entre al item del menu que dice "Port Triggering " y alli abri el puerto inicial 2015 y final 2015 (tambien probe con 2010 inicial y 2020 final). En ningun caso funciono. Esto ultimo lo hice porque alli decia en esa parte del menu lo siguiente:
"Algunas aplicaciones requieren que determinados puertos en el Firewall interno del módem permanezcan abiertos para ser accedidos en forma remota desde el lado WAN. La Activación de Puertos permite abrir dinámicamente los puertos en el Firewall cuando una aplicación de la red local inicia una conexión TCP o UDP utilizando los "Puertos Activos". El módem permite que una aplicación remota en la red WAN establezca nuevas conexiones con la
aplicación en la red local a través del "Puerto Abierto""
POr eso abri el puerto TCP que uso en la camara, dije con eso funciona! ..... Pero no, sigo sin poder acceder a la camara por medio de WIFI, si lo hago LAN. El problema es que asi no pudo acceder desde el exterior, o al menos no se como hacerlo. Y si pudiera, la camara la tengo que poner cerca de la PC.
Alguien sabe que me puede estar faltando hacer o que estoy haciendo mal.
Mil Gracias!!
