Redes de Computadoras
Red 2 pcs en XP
Jejé
Jejé
12
hace 20 años
hace 20 años
Tengo 2 pcs con XP pro , como hago una red ?. Ya coloque los IPs Dns Mask puerta ... Pero no se ven entre si. Cuales son los pasos a seguir , gracias
ajv
ajv
ajv
186
hace 20 años
hace 20 años
¿Si haces PING entre las PCs responden? ¿Las IPs estan en el mismo rango y son consecutivas (no la misma)? ¿Estan en el mismo grupo de trabajo? ¿Estas usando un HUB o un cable cruzado, y no uno derecho entre ellas? Saludos
verdepaisaje
hace 20 años
hace 20 años
un poco tarde mi respuesta pero bueno, para conectar dos pcs directamente necesitas que los cables esten cruzados, si utilizas un switch o hub tiene que estar derechos, una ves armado el cable, y teniendo las placas de red instaladas, necesitas que las pcs esten dentro del mismo grupo de trabajo (mi pc->propiedades->nombre del equipo-> cambiar), luego configuras las ip de las pc: en la pc1 pones por ejemplo: 192.150.1.1 y en la pc2 pones 192.150.1.2 en el entorno de red configuras el protocolo tcp/ip con estas ips, pones mascara de subred 255.255.255.0 y controla que tengas instalado Clientes para redes microsoft,compartir impresoras y archivos para redes microsoft. con los comandos (en dos): ping 192.150.1.2 veras las conectividades desde la .1 a la .2 ping 192.150.1.1 veras las conectividades desde la .2 a la .1 el comando ipconfig /all tambien te puede servir. suerte.
DonHechicero
hace 20 años
hace 20 años
Otro que se borró uno mas de las personas que no vuelven a responder la ayuda que le brindan de buena onda.. Con un cable cruzado y sin tocar ninguna ip o nada.. el XP hace todo solo.. No espero calificacion, pero me rompe las petunias que pase lo que pasa.. No por mi.. sino por la comunidad entera.. muchos ayudan, aportan.. pero ni siquiera retribuyen los ayudados en calificar las respuestas.. Suerte CSM
lic_memo
hace 20 años
hace 20 años
hola yo tambien tengo el mismo problema necestio pasar informacion de una computadora a otra por medio de un cable cruzado. Ya probe pero no me sale nada, no se si alguien me puede ayudar paso a paso que es lo que tengo que hacer muhcas gracias por su ayuda.
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: tiene razón DonHechicero...sólo hay que ejecutar el "Asistente para configurar una red hogareña" y para compartir internet (si fuera el caso) saludos.
saegarcia
hace 20 años
hace 20 años
enviame los datos de las IPs DNs para poder ayudarte ok
