Redes de Computadoras
Paso a Paso, red en Win2k
Chinpokomon
hace 20 años
hace 20 años
Hola, que tul? Mi problema es el siguiente: Tengo dos maquinas conectadas punto a punto mediante UTP. Con estas dos Pc's tenia una red hogareña armada mediante Win ME en ambas, pero hace menos de una semana decidi migrar a Win2k a una de ellas (a la que entra internet para compartir con la otra... ese seria otro problema a solucionar, pero ese creo que con el Winroute lo arreglo). El problema es que no puedo establecer contacto por ninguno de los dos lados. Alguien podria decirme, paso a paso (A mostaza lo salvo...) como configurar la red? un link? algo! la verdad estuve buscando un monton y no encontre nada, ayudaaaaaaaaa!!! Chinp.
ajv
ajv
ajv
186
hace 20 años
hace 20 años
Asegurate primero que las dos PCs esten en el mismo rango de IP, por ejemplo la del 2000 que sea 192.168.0.1/255.255.255.0 y la otra 192.168.0.2/255.255.255.0. Una vez hecho esto, hace PING de una a la otra. Si te responden, lo que sigue es darle permisos al ME para que entre en el 2000. En tu caso lo más fácil es habilitar el usuario Invitado, sino crea un usuario con contraseña y dale permisos de Administrador, y luego inicia la sesión del ME con ese usuario y contraseña. Lo de la compartición de internet, si sabes usar el Winroute va a ser mucho más fácil. Saludos.
