Hola amigo. Paso a comentarte como instalar correctamente y detallada l broadband router inalambrico.
Primero que nada el modem debe ser ethernet para poder mediante un cable de red ser conectado al router. El modem debe ir conectado al puerto WAN del broadband router, el switch iria conectado al router tambien en la boca 1 en ambas, todas las pc`s tendrian que llegar con el cable al switch, y en caso de que no tengas bocas libres en el switch porque se ocuparon todas, podes usar las otras 3 bocas libres que quedan en el router. Una vez hecho todo esto, te sentas en una pc y abris el navegador que utilices y excribis la direccion ip del del router, por ejemplo:
http://192.168.2.1
Le das enter y te tendria que aparecer una ventanita donde tenes que loguearte para poder entrar al webadmin del aparato para configurarlo.
En ese router el user es admin y clave 1234. Una vez dentro lo que tenes que hacer es configurar la conexion a internet. Dependiendo del servicio que te preste Proveedor de Servicio deInternet (ISP) dependera el tipo de configuracion que deberas hacer. Si es ADSL en la parte de configuracion PPPoe tenes que agregar un usuario y una contraseña y el numero al que tiene que discar el modem, son los que te asigna el mismo Proveedor. Tenes otra variante, que tu proveedor te asigne una IP fija y tengas que configurarlo en la parte de Static IP en el webadmin ingresando la IP publica, subred, gateway y los DNS. Si el proveedor te asigna una ip dinamica entonces tendrias que configurar que la direccion de ip se obtiene por DHCP. Para la red privada si queres podes activar el servicio DHCP en el router o no si es que todas las pc`s tienen una ip fija. Siendo que si todas las pc`s tienen una ip fija tendrias que agregarles el gateway que es la misma ip que tiene el router, y el dns lo mismo. Una vez hecho eso guardas los cambios y listo. Todas las PC`s tendrian que estar navegando.
Slds
