Redes de Computadoras
Servidor para conexion a internet
XVXSTEALXVX
hace 18 años
hace 18 años
Hola, necesito compartir mi conexion a internet con 4 maquinas, y para hacerlo se me ocurrio armar una pc que tenia por ahi es un 486 dx4 100 Mhz con 32 ram y 5 placas red. La pregunta es si la pc se la puede bancar en esas condiciones permitiendo la conexion correcta con las maquinas teniendo en cuenta que es solo para compartir internet no como servidor en si no disco datos nada, solo internet. O tengo que ir directo al swich ya que tengo un modem aztech modem router y listo. si se puede ahorrar unos mangos mejor. Muchas gracias a todos :)
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 18 años
hace 18 años
Ni te la compliques con la PC... metele un switch y listo, total no son caros, si la pc se te cuelga fuiste...... Nos vemos amigo, Suerte!!!!!!!!!!!!!
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
Si no te la queres complicar directo al switch, pero si los usuarios son fanaticos de las descargas directas y de los p2p tenes que poner un servidor, si no te vas a volver loco. Si te pasa esto ultimo visitá www.brazilfw.com.br Saludos. gamba47
XVXSTEALXVX
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por el dato, me parecia que era mejor eso pero capaz que me ahorrabaunos mangos, pero ahora que lo pienso capaz que me sale caro jajaja. Me recomendas algo en especial. es solo para 3 o 4 maquinas. Escuche por ahi que ese modem con los swich a veces no se puede conectar porque viene configurado para que no se pueda hacer, igual voy a averiguar bien por las mias, pero si sabes de algo tirame un link o algo porlas dudas a ver si me lo compro mi engrampo y no lo puedo hacer andar. Gracias
XVXSTEALXVX
hace 18 años
hace 18 años
Ahora me confundi jaja. porque decis que es mejor el servidor en ves del swich para p2p o bajar archivos directos, el swich no divide la conexion como si fuera una maquina sola lo mismo perola dicide envaras salidas nada mas. Si podes explicame brevemente porque me decis o a que te referis exactamente. El link esta en ingles y entendi la mitad de lo que lei jaja. pero igual si no mas explicame un poco a ver si engancho por que lo decis que me voy a volver loco, yo creia que el swich era lo mismo que si fuera una pero entre varias , no sabia que te restringia algo. Gracias gamba47...
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
Hay muchos que funcionan bieny muchos que no, los que funcionan bien: Zyxel, Tainet- Los que funcionan mal: ENCOREEEE Y NOGANETT :evil: :evil: :shock: Cual tenes vos actualmente? Saludos. gamba47
XVXSTEALXVX
hace 18 años
hace 18 años
El modem que tengo es el modem/router dsl Aztech 305eu, que segun lei por ahi esta modificado el firmware para que no se puedan compartir maquinas. Tiene dos salidas una usb y la otra rj45, yo actualmente uso las dos salidas para dos maquinas diferentes y anda perfecto, pero lei que al poner un swich no asiga ip o algo asi, no entiende muy bien que es lo que no funciona, me estan por prestar un swich asi que lo voy a probar y cuento a ver que pasa. Si funca lo compro. Gracias amigos.
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 18 años
hace 18 años
la verdad no se como estara configurada el LAN de ese modem/rout.. por ahi esta en dhcp pero para 2 IP nada mas como por ahi esta sin limitacion.. que creo que es lo correcto. En el caso de que este limitado digamos para 2 pc y vos queres meter mas maquinas lo que podes hacer es agarrar una de las PC y ponerle otra placa de red, digamos que estariamos haciendo una SUB-RED, y te podes bajar cualquier soft como para limitar el ancho de banda.... Recomiendo: Bandwitch (Controlador de Ancho de Banda)
XVXSTEALXVX
hace 18 años
hace 18 años
Tenes idea de algun soft grauito que pueda conseguir para limitar el ancho de banda.
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 18 años
hace 18 años
Tenes el Bandwidth Controler, y el NetLimiter.. solo lo tenes que buscar en Internet.. te recomiendo googlear.. " www.google.com.ar " salu2
