Redes de Computadoras
mantener mi ip estatico
reyjunio23
hola tengo un router de movistar ( blanco y negro)que esta configurada para ip dinamico . loque yo quiero hacer esque siempre tenga el mismo ip osea estatico siempre,porque aun cuando no apague la pc esta cambia de que manera puedo mantener la misma ip ,llame al movistar pero me dicen que no pueden hacer eso que tengo que cabiarme a plan negocios speddy cosa que no me conviene ni quiero hacer,espero suss comentarios
Tangos
Tangos
25.929
No se puede. Sin embargo, podés usar un DDNS, por ejemplo No-IP. De esa manera asociás tu IP pública variable a un nombre fijo, por ejemplo: reyjunio.no-ip.org Entonces referenciás a este nombre, y siempre llegarás a tu equipo, aún cuando su IP pública cambie. Saludos!
reyjunio23
puedes explicarme un poco mas lo que me dices que es una opcion interesante , x ejemplo hay una pagina que pide que tenga un ip estatico para recibir beneficios adicionales como haria ene ese caso que debo modificar de mi pc si me detallas mas te lo agradeceria bastante.
Tangos
Tangos
25.929
No, en ese caso no se puede. No se mantiene una IP estática, es variable. La cuenta DDNS es estática, la IP pública no. Saludos!
Mich30
Mich30
10
Eso tienes que hacerlo desde tu mismo pc,depende del sistema y la version que tengas en windows 7 tienes que ir donde tienes tus redes y clickea en tu red con boton derecho luego en estado y luego con propiedades,te saldran varias palomillas marcadas tienes que desmarcar y marcar de nuevo la que dice protocolo de internet version tcp/ipv4 y se activara un recuadro a la derecha bajo que pondra propiedades y luego en usar la siguiente direccion ip,tendras que rellenar todos los recuadros con la puerta de enlace la ip que quieras y demas,espero que refieras a eso saludos y no olvides valorar las respuestas.
reyjunio23
ya me di cuenta que no se puede solo el proovedor te lo puede dar gracias x los consejos hasta la sgte pregunta. tema cerrado...
