Redes de Computadoras
Problemas con p2p
Ricardo Maeck
hace 18 años
hace 18 años
Amigos del Foro: hice mi primer experiencia de una pequeña red domestica, y también con Uds. Ya que soy nuevo aquí. Les comento Tengo dos PC, las 2 con Windows XP profesional, conexión a Internet por cable modem Fibertel 2,5 megas. El modem es el Arris que provee Fibertel que esta conectado por un cable RJ45 al ruter linksys WRT54G -(versión 5, actualizado a versión 6 con la ayuda del soporte de linksys)- y este conectado la PC1 con un cable RJ45 a la placa de red. En la PC2 tengo una placa inalámbrica Linksys WMP54G-LA Versión 4(también actualizada). Para el funcionamiento del ruter me indicaron bajar la actualización de software Versión 1.02.0 Febrero del 2007, y así lo hice. Me ayudaron con la configuración de IP, reconocimiento de red Wi-Fi contraseñas, etc. para la PC2. Todo funciono perfectamente, hasta que se instalaron en la PC1 2 programas p2p, Ares y Utorrent :twisted: , cuando alguno de estos programas empieza a intercambiar archivos Comienzan mis problemas en la PC2 por lo general me deja navegar y abrir mi correo, pero si quiero jugar on-line Poker o Domino por ejemplo, o no entro al sito, o si entro se me cae la conexión a cada rato. :x He intentado Modificar las velocidades de subida y bajada, limitándolas, en Utorrent que es el más usado por la PC1, pero no solucione nada. Desde ya gracias por permitirme participar del foro, espero puedan darme una mano con el tema. :idea: P.D. Es posible reservar un ancho de banda para la PC2 :?:
gamba47
gamba47
4.274
hace 18 años
hace 18 años
Hola, antes que nada bienvenido al foro. El problema que tenes no es de Control de Ancho de banda, esta relacionado directamente con la Calidad del Servicio (QoS), esto no tiene muchas soluciones de la manera que tenes armada tu red. Solo te puedo recomendar algo (que a veces no funciona). En el Utorrent anda a Opciones ==> Preferencias ==> Bittorrent Ahi tenes tres partes con las que tenes que jugar hasta encontrar lo que te sirva, te las explico. Maximo global de conexiones: Cuantas conexiones tiene permitida la maquina hacia internet, empeza con un numero bajo, como 50 y anda subiendo de a poco. Numero maximo de pares conectados por torrent: esta relacionado con el anterior, si tenes 50 conexiones globales los torrents no van a poder tener mas de 50 entre todos, entonces si le pones un numero alto es lo mismo que no hicieras nada, se recomienda que lo pongas al 20% del valor anterior (10 para nuestro caso) Numero maximo de puestos de subida por torrent: Como el anterior, tiene directa relacion con el 1ro., ponelo bien bajo, para que no afecte tu subida (que es lo mas critico que tenes), con 5 esta bien. Con estos valores que te pase ahora te queda jugar y probar, subir o bajar hasta encontrar el punto en el que todo funciona bien. Saludos. gamba47
Ricardo Maeck
hace 18 años
hace 18 años
[color=green:f7cb276fde]Gamba47[/color:f7cb276fde]: te cuento que con tus consejos, juego on-line sin problemas en la PC2 con el Utorret bajando a 6kb., no hice las pruebas que sugeriste porque tengo que salir de viaje, a mi regrezo veremos que pasa. Antes el Utorrent descargaba siempre a mas de 20kb. llegando a 40/45 kb. con algunos archivos, pero de ultima 6Kb. es mejor que nada y me queda la posibilidad de poner la configuracion anterior cuando no juego on-line en PC2, ya que navegar lo hace siempre sin problemas. Bueno como veraaz a sido de gran ayuda tu comentario :lol: :lol:. Muchas graias [color=green:f7cb276fde]gamba42[/color:f7cb276fde],y un saludo para todos los integrantes de YoREPARO :wink:
