Redes de Computadoras
red, broadcast y mascara para dirección IP
coloniamovil
Hola: Alguien con conocimientos de redes podría decirme, para la dirección ip 254.20.3.57 cual serían los valores de red, broadcast y mascara?. Desde ya muchas gracias a la comunidad de Yo reparo. Saludos
irrojasinzunza
Que tal, Con esa IP entras en una red clase E fuera del estándar (A, B, C). Aún así, con esa IP no has determinado el número de bits. Si no quieres batallar en Google encuentras muchas calculadoras de IP. http://www.calculadora-redes.com/ http://www.subnet-calculator.com/ Espero te sea de utilidad. Saludos
Tangos
Tangos
25.929
Hola! Ante todo, la IP indicada es clase E, por lo tanto no puede asignarse una placa de red. Sin embargo, una placa de red que tenga asignada una IP clase A, B o C, puede emitir mensajes multicast (mensajes con múltiples destinos, a diferencia de la comunicación TCP/IP normal). Los grupo de destino están indicados por un mensaje de identificación clase E. Aunque no tenga una máscara de subred, podés considerar que la misma es 11110000-00000000-00000000-00000000, ya que sus últimos 28 bits son los que conforman el grupo de equipos a los cuales se trasmite el mensaje clase D. Pero es sólo una consideración, ya que la clase E no posee máscara de subred. En cuanto a Puerta de Enlace, los Routers actuales filtran los mensajes de clase E, con lo cual no tiene sentido hablar de puerta de enlace. Saludos!
