Redes de Computadoras
Duda sobre mi ancho de banda
Dany53cuba
Saludos amigos, señores necesito que me ayuden a entender algo, yo tengo contratado con mi provedor de servicios de internet una conexion a 64k pero realmente ni navego ni descargo a esa velocidad, cuando les reclame me sacaron un calculo extraño que no entendi mucho y que al final lo que me quisieron decir fue que yo debía navegar realmente a menos que eso, quiero que ustedes me ayuden a entender si realmente cuando yo contrato un servicio a 64k o a 1Mb o a lo que sea realmente tengo que navegar y descargar a esa velocidad.
Tangos
Tangos
25.929
Hola! Normalmente, por un tema comercial, los ISP venden sus servicios expresados en Mbps (Megabits por segundo). Para pasarlos a una unidad más conocida, por ejemplo, KB/s (KiloBytes por segundo), podés usar el siguiente cálculo: 1 Mbps = 128 KB/s La relación entre Mega y Kilo es 1024, y entre Byte y bit, 8. Entonces, 1024 / 8 = 128 No indicaste cuál es tu velocidad contratada. :) Saludos!
Dany53cuba
la velocidad que contrate fue de 64KB/s pero realmente nunca navego a esa velocidad
Tangos
Tangos
25.929
Indicá como estás midiendo la velocidad. Denería ser con un único equipo conectado por cable al módem, sin ningún programa adional que consuma anch de banda ejecutándose. Saludos! PD: Tu velocidad contratada es de 512 Mbps.
Dany53cuba
ahora revise el contrato y dice 64 Kbit/s como ancho de banda que son aproximadamente 8KB/s pero nunca llego a los 8KB/s lo se porque el gestor de descarga me dice la velocidad
Nico4706
Nico4706
3.081
La velocidad en Kbps es la velocidad cuando se está descargando un archivo desde un sitio de internet, pero resulta que no todos los sitios se pueden descargar a la misma velocidad, hay sitios de mayor velocidad de descarga y sitios de menor velocidad de descarga, por lo tanto no es una prueba contundente. Lo que hay que hacer es un test de velocidad para comprobar el ancho de banda que otorga el proveedor de internet, y eso se indica en MBps, y en este caso tiene que dar cerca de 512 MBps. Hay muchos medidores de velocidad, y cada uno va a dar un resultado diferente, el más confiable es: http://www.speedtest.net/
Dany53cuba
Nico lo voy a probar, pero tengo entendido que el ancho de banda define el numero de bits que se transmiten por unidad de tiempo por lo que pudiera expresarse tambien como velocidad, tambien tengo entendido es por eso que en el mensaje anterior puse que tenia con el ISP un ancho de banda de 64Kbps que equivale a 8KB/s y tambien tengo entendido que en la práctica la velocidad neta disponible suele ser entre un 10-15%. Lo que me hace falta realmente es comprobar mi ancho de banda que lo voy a intentar con lo que me mandaste
bubytres
bubytres
21.847
tangos 512 mbps debe ser un avion ajajaj la velocidad seria 512 kbps en caso que navegue a 64Kbyte o 64 KB aca te dejo las comparativas: http://www.telefonica.com.ar/telefoniafija/servicios/internet/speedy/velocidad/pdf/velocidad.pdf igual la verdad un servicio a 64Kbps es un poco mas que un modem 56K o sea que es una velocidad hoy en dia inservible para todo lo que contienen las paginas.. queres probar la velocidad entonces bajate algo de microsoft como por ejemplo el service pack 3 SP3 fijate a que velocidad baja, tiene un buen ancho de banda y descarga la pagina de microsoft. luego con gestores de descarga todo depende del sitio que descargas.
Nico4706
Nico4706
3.081
Yo tambien puse 512 MBps y en realidad es 0.512 MBps
bubytres
bubytres
21.847
[quote="Nico4706"]Yo tambien puse 512 MBps y en realidad es 0.512 MBps[/quote] si se entendio, solo era una broma para tangos, se entiende que eran 512kbps
Tangos
Tangos
25.929
Perdón por la metida de pata...! ¿Queda mal si voy y edito...? :P :P :P Ojalá lleguemos algún día a 512 Mbps...! Quise decir 512 Kbps, pero ahora ya sabemos que se trata de 64 Kbps = 8 KB/s Es una velocidad bastante baja para las páginas actuales. Coincido con Bubytres en la bajada desde Microsoft, en forma adicional al SpeedTest de Nico4706. Y con las indicaciones que antes mencioné: un único equipo por cable. Saludos!!!
