Redes de Computadoras
Contraseñas por default de routers
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
[size=19:e1bf72e423]http://www.phenoelit-us.org/dpl/dpl.html[/size:e1bf72e423] [size=19:e1bf72e423]http://www.routerpasswords.com/[/size:e1bf72e423] Disfruten y LEANLO!!!.
Carlos Pinamar
hace 18 años
hace 18 años
Muy buen aporte. Muchas gracias!!
Gilen Cejas
hace 18 años
hace 18 años
Muy bueno. Te sumo los de Arnet: Tainet CA81R, User: Admin , Pass: epicrouter. Aztech DSL 305EU, http://10.0.0.2/doc/admin.htm sin password. Saludos
cardamomo64
hace 18 años
hace 18 años
Hola...quiero recuperar mi clave de administrador de mi window server2003 ya que quien administraba mi pc se fue...les agradeceria me ayudaran...intente con Linux pero me fue imposible bajarlo...
Gilen Cejas
hace 18 años
hace 18 años
El-NoXa me podrías decir si tenes por ahi la clave de acceso del usuario Admin del Huawei Smart AX-MT882? Gracias Saludos
Gilen Cejas
hace 18 años
hace 18 años
Gracias al aporte de un amigo tengo la repuesta: User: admin Password: admin Si tiene grabada otra clave con solo accionar el boton reset todas las configuraciones van al estandard bridge con esta clave de usuario. Les dejo el Manual de configuracion que me enviaron. Saludos
fjbenitez
hace 18 años
hace 18 años
Los Zyxel de telefonica vienen con la pass cambiada y normalmente es: 1234 (usuario admin). Saludos
edg221
edg221
58
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, me sumo a udes. El modem Pirelli (negro con borde ancho rojo en el frente y costados) que provee Arnet actualmente. Acceso administrador: http://10.0.0.2/main.html User: admin Pass: tomenague Saludos
zaylets
zaylets
71
hace 17 años
hace 17 años
modem TDM-E 300 ADSL user: Admin Pass:DSL
he-man
he-man
2
hace 17 años
hace 17 años
Me sumo a los aportes. Este es el modem que tengo. Para a la parte de configuración avanzada del modem de Arnet Huawei Smart AX-MT882 (el rectangular color crema con base naranja) y abrir puertos, etc , por placa de red http://10.0.0.2/admin.html y si esta conectado por USB http://10.0.0.100/admin.html. Usuario: admin Contraseña: tomenague Saludos.
padcitou
hace 17 años
hace 17 años
Buen día gente. Al igual que he-man, poseo el Huawei SmartAX MT882. Sin embargo me encuentro en la situación de que no puedo acceder a http://10.0.0.2/admin.html , ya que ninguna combinación de los user - pass que deberían funcionar, funciona. Este modem me fue entregado por Arnet, en éste mes de mayo, y me he encontrado en otros foros con personas en la misma situación que la mía. Ya intenté con la clásica de arnet, admin - tomenague. Intenté con el login por defecto de fábrica admin - admin, tanto antes como luego del reset, que según el manual vuelve la configuración a los valores por defecto, incluido el password de administrador. También lo intenté via FTP y via TELNET, sin llegar a buen puerto... pero con la particularidad de que TELNET sólamente me pide el password y no el usuario... raro, no? Alguien tiene idea como salir de ésta encrucijada? Leí por ahí que en la pagina de Huawei existe alguna aplicación que permite hacer la recuperación del password, pero no encontré nada en el sitio, ni en ningun otro sitio tampoco. Esto además trae aparejado el problema de que no puedo hacer backup ni upgrade del firmware, que sería una opción para volver cualquier configuración a los valores por defecto. Desde ya muchas gracias.
ellolazo
hace 17 años
hace 17 años
me sumo al problema. ya estoy harto de probar passwords. probe con un brute force crack pero se clava al toque. asi que si saben cual es el nuevo pass de arnet se lo AGRADECERIA Muchisimo! :) :)
dani_cba
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente, tengo el mismo problema con el huawei smartax MT882 que me dio arnet en le mes de abril. He probado entrar a configurar los puertos del modem/router usando http://10.0.0.2/admin/html Usuario: admin Contraseña: tomenague y no hay caso. Además probé todas las combinaciones de usuario y contraseña que encontré en la red y nada. Agrdezco desde ya si alguien puede aportar alguna combinacion nueva de usuario/contraseña. Gracias!!!
padcitou
hace 17 años
hace 17 años
Para abrir los puertos que necesites, se puede hacer directamente desde http://10.0.0.2 , en el panel de la izquierda, Opciones Avanzadas --> Virtual Servers. No es necesario entrar en el modo administrativo mediante usuario y contraseña. Lo mismo para quienes usen DMZ. Este tema también se está tratando en otro conocido foro, aqui les dejo el link: http://www.psicofxp.com/forums/redes-informaticas.113/725126-huawei-mt882.html Allí alguien descubrió una página para modificar los parámetros WAN, libre de acceso mediante usuario y contraseña, muy útil para quienes necesiten utilizar el aparato en modo bridge: http://10.0.0.2/WAN.html (WAN con mayúsculas) Saludos.
dani_cba
hace 17 años
hace 17 años
padcitou, muchas gracias por tu aporte!!!!.....pude abrir los puertos del huawei smartax MT882 siguiendo tu explicación. Buenisimo!!! :wink:
mongopindonga
hace 17 años
hace 17 años
Estan haciendo MAL para entrar al tacho. Usando user: admin pa$$: tomenague tienen acceso. El punto es, acceso a donde? estan qeriendo entrar en http://10.0.0.2/ADMIN.html cuando la direccion esperada es http://10.0.0.2/MAIN.html por otro lado qisiera si alguien hizo andar el burro (lease eMULE) con ID alta, SIN IP FIJA, q me comentara como lo consiguio please. karlosaurelio@yahoo.com.ar
ellolazo
hace 17 años
hace 17 años
estee.... NO! el acceso a la pagina http://10.0.0.2/admin.html esta bien . no estamos discutiendo que no podemos lograr el acceso, el problema es que cuando nos pide el user y el pass, estos no andan. ademas son con minusculas ya que el modem discrimina entre mayusculas y minusculas. Por otro lado yo el emule lo tengo con ID alta pero porque lo tengo completamente desmilitarizado y con el firewall del Kaspersky.
javosz
javosz
2
hace 17 años
hace 17 años
user: admin pass: alvlgeddl
padcitou
hace 17 años
hace 17 años
Mongopindonga, nadie hacía MAL, creo que te estabas refiriendo al Modem Pirelli y nosotros discutíamos acerca del Modem Huawei MT882, de todas maneras gracias por tu aporte. javosz, excelente aporte! Es exactamente lo que buscabamos muchos hace tiempo. Gracias la humildad de compartir ésta información con todos. Ahora por curiosidad, podrías comentarnos como obtuviste esa información? ellolazo, dani_cba, prueben el login de javosz, es la pura verdad! Queda en manos del autor del tema valorar el aporte de javosz. Saludos!
ellolazo
hace 17 años
hace 17 años
Espectacular javoz!! Muchisimas gracias. Un genio.
dani_cba
hace 17 años
hace 17 años
Muchas Gracias javosz!!!!....el dato que todos estabamos buscando!!! :wink:
txetxu_
hace 17 años
hace 17 años
Gracias LOCO!!!! ahora... unos pelotudos lo que hicieron el modem q no le pusieron seguridad a TODAS las paginas, solo al main frame... fue arnet (los mal p...) q le cambiaron la pass o sera que viene de fabrica asi????? gracias loco una vez mas!!!!
mediared
hace 16 años
hace 16 años
Todas las contraseñas por defecto de todos los router es 198.162.0.1, No hay perdida. pero todas si quieres saber cual es la direccio ip de tu router. anda ha simbolo de sistemas. y escribe ipconfig /alll, en donde dice puerta de enlace predeterminada..... esa el la direccion ip de tu router.... Espero que que te sirva...
diana.salcedo
hace 16 años
hace 16 años
Hola. tengo el modem HUAWEI SmartAX MT882. Ya pude entrar en el virtual server, con la clave que ustedes pusieron. Pero ahora no sé como habilitar los puertos que necesito para que me funcione un programa?? que hago, me pueden ayudar, necesito abrir los puertos: del 20.000 al 20.001 el 5060 y el 8000.... por fa ayundenme es muy urgente. Gracias
ellolazo
hace 17 años
hace 17 años
una cosa mas. el password es solo para habiltar el acceso al menu lateral. Pero se puede obtener el acceso directo a las paginas de configuracion como lo mencionaron antes con la pagina de configuracion WAN. asi que tenemos http://10.0.0.2/rpSysStatus.html http://10.0.0.2/SysTrafficStatus.html http://10.0.0.2/rpADSLMode.html http://10.0.0.2/rpEthernet.html http://10.0.0.2/WAN.html http://10.0.0.2/rpLanDHCP.html http://10.0.0.2/rpNATmode.html http://10.0.0.2/rpRouteTable.html http://10.0.0.2/rpATMTraffic.html http://10.0.0.2/rpLanRip.html http://10.0.0.2/rpFilter.html http://10.0.0.2/rpFirewall.html http://10.0.0.2/rpMACIPFilter.htm http://10.0.0.2/rpQos.html http://10.0.0.2/rpVlan_group.html http://10.0.0.2/rpTimeZone.html http://10.0.0.2/rpRManage.html http://10.0.0.2/access_cwmp.htm http://10.0.0.2/rpUPNP.html http://10.0.0.2/rpSysAdmin.html http://10.0.0.2/rpDiagnostic.html http://10.0.0.2/rpFWUpload.html http://10.0.0.2/rpRFUpload.html http://10.0.0.2/rpSysLog.html http://10.0.0.2/bottom_restart.html Estas son todas las paginas de configuracion que se tiene acceso como administrador, las otras son las mismas que en modo "usuario". No las probe a todas porque ya tengo el password de admin(gracias javoz) pero probe el 30% y se pueden acceder sin loguearse como admin. Esto le soluciona el problema a los que tengan el huawei mt882 y no tengan el pass de admin. Espero que les sirva ;)
