Redes de Computadoras
problemas con coyote linux
darkgotic
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos me aburri de que algunos de mi red se tomaran todo el ancho de banda asi que me decidi a instalar coyote linux tenia un 486 botado asi que me compre targetas ya que no tenia. la cosa es que no encontre coyote linux sino brazilfw ver 2.30 la cosa que creo que esta mal configurado. entonces explicare lo que quiero y lo que hice y ahi me dicen si me equivoque probe con cambiar los cables de posicion (invertirlos) ya que las 2 placas son iguales pero nada. explico mi red: mi proveedor de internet me da un modem que se conecta por cable telefonico automaticamente sin user ni pass me da ip fija eso si. que utiliza la sgte ip 192.168.1.1 en la red. de ahi se concta a un swich y de ahi a los demas pc. los pc esta con ip fija 192.168.1.xxx van seguiditos para no olvidarme y se he mas facil. la configuracion es su ip + mascara de sub red 255.255.255.0 puerta de elace 192.168.1.1 dns1 192.168.1.1 y funciona ajajaj eso es lo existe ahora lo que quiero y lo que hice del modem concto al pc roputer y de esta al swich y al resto bueno esa es la idea entonces para crear el disco hice la siguente configuracio les dire los paso paso 1 coloque el driver de la targeta paso2 le coloque static ip configuration paso 3 en ip le puse 192.168.1.20 si le ponia 192.168.1.1 haria conflicto con el modem asi que ese ip estaba libre enfin mascara de sub red 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 dns1 192.168.1.1 paso 4 la 2da targeta de red paso 5 nada le puse paso 6 nada paso 7 pass y syslog mas el idioma paso 8 marque filter y advance router option paso 9 nada paso 10 nada paso 11 crear disco paso 12 crear disco para instarlo en el hd mis disquetera esta mala asi que lo pase al disco duro ya creo todo esta bien eso paso 13 finish o final y listo en el pc colo que el disco para hd me creo particiones hda y todo eso y con 2 do disco se intalo el coyote corre en eso creo que esta bien. otra observacion cuando lo enciendo el pc router la luz del swich se pone a parpadear rapido por un lapso de tiempo y luego se queda ensendida si cambio de posicion los cables vuelve hacer eso. bueno me gusria que me ayudaran bueno gracias de ante mano
darkgotic
hace 18 años
hace 18 años
parece que no saben bueno seguire expeimentando por donde nose ayuda ajajaj bueno bye
darkgotic
hace 18 años
hace 18 años
todavia sigo con el problema no se en que me caigo hay alguien que me ayude por favor
tugui
tugui
123
hace 18 años
hace 18 años
primero de todo no estas en el foro que corresponde porque estas en el de Red no en el de Linux y segundo hay un paso muy inportante a la hora de configurar Coyote ... que las 2 palca de red no tiene que ser iguales y hay un paso de Coyote que te ????? que placa de red es una y que IRQ y DMA o que marca de palca de red y que Ip vas a usar en esa placa ... por lo menos en la vercion que yo tengo 2.4 me ?? ok comentanos eso a todo ok gracias
bubytres
bubytres
21.847
hace 18 años
hace 18 años
mira a ver como tenes que hacer creo que asi, por que yo tengo el coyote linux pero este es la version para wifi y eso: primer paso deja valores por default y pone el driver de tu placa de red que seria la que comparte la internet.... 2do paso segun sea tu servicio si tiene discador tenes que poner creo que pppoe si es adsl en la 4 pones los drivers de tu placa de red donde entra internet la 6ta pones habilitar el dchp y el rango qeu quieras o deja el que esta por default la 7 para administracion remota la 8 filtros para controlar la red luego creas el diskete y que bootee y te fijas ahi que pasa, y en las maquinas dejas que detecte ip automaticamente
bubytres
bubytres
21.847
hace 18 años
hace 18 años
pudiste solucionar el tema? o si tenes alguna duda avisa a ver si se te puede ayudar
darkgotic
hace 18 años
hace 18 años
no todavia tengo problemas les dire cual es mi problema no puedo configurarlo o no se en que me equivoco mi red es asi: los pcs van a un switch y de ahi se conecta a un moden adsl de marca utstart modelo ut 300r2 y este modem se conecta autematico no me pide user ni password y tengo ip fija ahora las ips de las maquinas son estaticas entonces de ahi biene el problema
bubytres
bubytres
21.847
hace 18 años
hace 18 años
[quote="darkgotic"]no todavia tengo problemas les dire cual es mi problema no puedo configurarlo o no se en que me equivoco mi red es asi: los pcs van a un switch y de ahi se conecta a un moden adsl de marca utstart modelo ut 300r2 y este modem se conecta autematico no me pide user ni password y tengo ip fija ahora las ips de las maquinas son estaticas entonces de ahi biene el problema[/quote] hay algo que no comprendo por que antes dijiste que el modem tiene direccion fija y que esa direccion es 192.168.1.1, pero esa no es la direccion tuya sino la direccion interna del modem para administrarlo por lo tanto es una ip privada nunca puede tener una ip privada tu conexion, la ip fija cual es, que numero de ip te da? que servicio tenes?
darkgotic
hace 18 años
hace 18 años
esa ip es la ip para acceder al moden y de ahi salir lo que me refiero es que no ocupa dhcp y la misma empresa me da ip fija (publica) obvio que 192.168.1.1 es privada
