Redes de Computadoras
TENGO INCONVENIENTES PARA IMPRIMIR CON CABLE DE RED
DAVID 1991
Buenas noches, tengo una fotocopiadora lanier ld118d habia estado imprimiendo directamente con mi pc a traves de un cable usb, de un momento a otro mi pc dejo de reconocer el cable usb, y como ella tiene conexion por cable de red decidi instalarle un cable de red y conectarlo al modem, lo instale con su debida ip configurada e instale el controlador mas actual;de un momento a otro dejo de imprimir es decir manda la impresion, y en la lista de impresiones aparece lista, pero luego me sale error -de impresion, me gustaria que alguien me pueda colaborar . gracias
claude1964
que conectaste al modem?
Tangos
Tangos
25.929
El problema es que la fotocpiadora está tomando la IP en forma automática a través del DHCP del Router. La impresora debe tener una IP manual, que esté fuera del rango DJCP del Router. Windows no maneja impresoras con IP dinámica, les "pierde el rastro" cuando cambia su IP. Saludos!
claude1964
si no entiendo mal instalaste la impresora al modem si es asi esta mal va conectada al cpu y volve a instalar el programa para que te reconozca la impresora por red lan
Tangos
Tangos
25.929
[quote="claude1964"]si no entiendo mal instalaste la impresora al modem si es asi esta mal[/quote] Tienes que informarte primero antes de contestar de esta forma. Saludos!
