Hola. Leí casi absolutamente todos los post que hay sobre este tema. Tanto de Tangos, como de otros usuarios. Incluso en inglés.
Mi situación:
- Tenía un router TP Link Antiguo, modelo TL-WR542G. Creí que empezó a fallar, lo desarmé, ví que había recalentado y creí que por eso podría estar perdiendo paquetes en los pings (testeo que realicé mientras lo analizaba). Decidí comprar otro router. Fue el TL-WR740N.
- De Speedy tengo un ZyXel P660R. Este modem necesitaba que la pc disque para conectarse. Entré a su configuración, habilité la cuenta para que ahora el modem mismo disque la conexión. Digamos que está en modo Modem y no Bridge.
- Si conecto el RJ45 directo del modem de Speedy a la PC, funciona de mil maravillas. A 3mb clavados según el medidor de velocidad de speedy. No necesito discar nada, claro está.
- Router: hago la configuración inicial de fábrica. Me meto con el disco que viene para hacer el setup. Detecta la configuración de mi ISP (Dynamic IP).
- Creo la conexión Wi-Fi. Seguridad recomendad, contraseña.
Ahora bien, el problema es este:
- Cuando navego a través del router, sea por cable o por wi-fi, la conexión va a 300kbps como mucho. Y lo que tiene cuando hago un Ping -t -f a yahoo por ejemplo, es que en una tanda de 100 paquetes, pierde 40 maso menos. Entre cortados.
- Lo que hice como testeos:
1) Cambié la IP del router a una que sea MUY distinta a la del modem. Por ej: 168.124.30.40. También probé con cambiar la máscara de sub-red.
2) Probé usar un cable cruzado. También probé con un cable recto. Cat 5e.
3) Utilicé la configuración que dió Tangos en otro post, donde decía que utilicemos 2 serves de DNS determinados, y dejemos la opción de Gateway en blanco. Usando esto, no me funcionaba nada, no navegaba ni ping.
No sé si Speedy habrá cambiado algo, porque antes el router viejo me funcionaba bien, y al ver que el nuevo tiene los mismos síntomas, empiezo a dudar un poco de eso.
Abrazo grande, espero que podamos resolverlo.
Nico
