La pc de mi vecino dejo de conectarse a internet , tiene windows 7 y en el icono de conexion aparece el triangulito amarillo , la contraseña esta bien y el usuario. no se puede entrar al modem por 192.168.1.1 por que no responde , ya llame a telefonica y me hizo configurar la conexion pero sigue igual. hay dos discadores... eso no tiene nada que ver no? . que puede ser el fallo en la conexion? , desde ya gracias.
probablemente la empresa del internet no te esta dando la internet por no pagar la factura . o tambien puede ser problema de direcciones ip . o el driver mal funcion.... conecte un portatil aver si sabe el triangulo para descargar sy es driver wireless
Parece pavo, pero ¿verificaste que el cable desde donde viene el adsl esté conectado correctamente?
Si no es eso, prueba con reiniciar el modem desde atrás (manteniendo apretado almenos 5 seg) y luego engresar al 192.168.1.1 (generalmente la ip del modem de telefonica) y luego recordá que en usuario va: numero_de_telefono@speedy contraceña: número de documento del titular
Llame a telefonica pero no me lo solucionaron , y reinicie el router desde 192.168.2.1 (no con el boton de atras del aparato) y volvio a emitir wifi . Lo que hice con el modem ni yo se por que probe y probe hasta que se conecto. mchas gracias.
Cambiaron de Antivirus o desinstalaron el Firewall, AntiMalware, se encontraron virus ?
A veces solo tienes que que desconectar el adaptador del router o punto de acceso personal para resolver el problema de conexión o ya puedes ingresar con su IP.
Si el módem tiene batería se resuelve con solo quitar la batería, volver a conectar el cable de corriente, esperar a que se establezca conexión, y recién vuelves a conectar la batería.
Los Módem USB casi siempre dan problemas incluso para desinstalarlos, ya que instalan componentes que no hemos solicitado, y se instalan porque viene con funciones extras y no existe forma de omitir su instalación. No podemos omitir instalar el cliente en este tipo de módem.
Cuando se instala un Adaptador WiFi USB debes evitar instalar el utilitario porque lleva a cabo modificaciones innecesarias e instala el Cliente NetWare que activa la cuenta Administrador integrado, y si tu cuenta principal se llama Administrador este seria otro ejemplo del porque no debemos nombrar la cuenta principal u otras como Administrador porque al iniciar sesión comienzan a producirse errores o si desinstalamos solo NetWare y no tenemos otra cuenta de usuario se incrementan los problemas. Si el instalador no permite elegir instalar solo el Driver o Controlador, todavía existe la posibilidad de instalar el controlador desde el Administrador de dispositivos seleccionando el dispositivo desconocido o incluso ya identificado.
