Redes de Computadoras
expandir señal wifi
mauricio.g
hola muchachos no soy muy entendido en el tema de redes y tengo una consulta tengo un "receptor " de wifi usb marca airlive el siguiente: http://www.noticias3d.com/articulo.asp?idarticulo=983 quisiera saber si puedo conectarlo a mi nootbook para poder extender la señal de wifi unos metros mas o si solo sirve como receptor de señal y no como emisor
redevol
Hola buenas tardes, Lamentablemente el dispositivo que tienes es unicamente receptor. Lo que tu necesitas es un expansor de rango http://www.mipc.com.mx/index.php/redes/expansor-de-rango-inalambrico-n-300mbps-tp-link-tl-wa830re.html Lamentablemente con estos dispositivos se presentan disminución de velocidad y pérdidas de señal (no importa la marca) Lo anterior te lo digo por experiencia propia, te sugeriría en todo caso una red cableada. Saludos.
Tangos
Tangos
25.929
Hola! El fabricante ya no tiene soporte para ese modelo. Te dejo el manual para su reemplazo, el WL-1700 http://fs.airlive.com/manual/AirLive_WL-1700USB_Manual.pdf En la página 11 se explica como setearlo como Access Point. Saludos!
mauricio.g
tangos mi modelo tiene exactamente el mismo modelo yo con este recibo señal wifi,si quiero extenderla creando un access point lo lograre?
Tangos
Tangos
25.929
Según el Fabricante, sí. Nunca la tuve en mis manos, así que no puedo confirmarlo. Hay que probar. Saludos!
tecario
tecario
21
Hola, lamentablemente, como dice redevol, lo que necesitas es un expansor de rango. Tu modelo, aunque tenga la opcion de AP no te servira para extender un rango, el AP genera una red nueva, pero no extiende una existente. Saludos
