Redes de Computadoras
PC Router
ewfederal
ewfederal
697
hace 18 años
hace 18 años
Hola arme una pc vieja para usarla como router con dos placas de red una para el cablemodem y otra va para la red. instale IPcop una distro Linux diseñada para actuar como router firewall. Funciona todo el problema est que el modem no obtiene IP del servidor DHCP de Fibertel, y cuando lo conecto solo a mi PC ahi si. Alguien me puede dar una mano
sergio_jose
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tira mas datos del modem. Marca y modelo. Saludos.
ewfederal
ewfederal
697
hace 18 años
hace 18 años
Es un Cablemodem Scienific Atlanta tiene salida ethernet y USb
Cougar
Cougar
21
hace 18 años
hace 18 años
El modem no obtiene IP? o la tarjeta del router conectada al modem? Si es este último caso debe ser porque los de Fibertel (como la mayoría de los ISPs via cablemodem) asignan IPs de acuerdo a la MAC de la tarjeta conectada al modem, por ende no es llegar y cambiar el PC conectado a dicho modem. En tal situación debes ponerte en contacto con el ISP e informar del cambio de MAC.
ewfederal
ewfederal
697
hace 18 años
hace 18 años
Y si conecto con la misma placa de de red la cual si obtiene IP deberia funcionar?
Cougar
Cougar
21
hace 18 años
hace 18 años
Good Idea !!! ... si es completamente factible, debería funcionar realizando el intercambio de tarjetas :wink:
