Redes de Computadoras
Router Zhone no entrega Wifi
chili
chili
2
Hola, tengo un problema con mi router Zhone. Desde la última visita de un técnico de telefónica del sur que el router ya no entrega wifi. En el celular solo dice obteniendo dirección ip y no hay caso que conecte, y la cámara ip que tenía tampoco me encuentra la ip, por lo que no funciona. Al parecer hizo algunos cambio en el router, pero no se qué, entre a el pero no se que cambiarle. Favor si me pueden ayudar, gracias.
bubytres
bubytres
21.847
primero si te dice obteniendo direccion ip entonces si ve el wifi, lo que puede pasar que cambiaron el tipo de cifrado y te genere problemas, proba eliminando del telefono la red y que la vuelva a detectar, si te pide contraseña colocas la nueva contraseña y verificas que pasa.
JuanFCastro
JuanFCastro
4.539
es verdad lo que dice el colega bubytres pero si dices que sigue dando ese problema quisas el tecnico cambio el incriptamiento por lo cual tu teléfono no se puede conectar ya que hay algunos teléfonos que no soportan todos los incriptamiento deberías de llamar a la empresa y plantear esta situación y lo que hiso el tecnico para que te asignen otro técnico y así eligas tus preferencias en la configuracion amigo es lo mejor que puedes hacer comenta y valora
bubytres
bubytres
21.847
si tenes que hacer esto: http://witv-ayuda.blogspot.com.ar/2009/10/pppoe-automatico-en-modem-zhone-6218-o.html o fijate en el manual y configura en la parte wan o internet el usuario y contraseña qu te da tu proveedor previo elegir la configuracion como PPPOE y no como bridge http://www.hay.net/upload/documents/6218-UserGuide.pdf ahi tenes el manual, fijate si podes hacerlo mediante el quick setup
chili
chili
2
[quote="bubytres"]primero si te dice obteniendo direccion ip entonces si ve el wifi, lo que puede pasar que cambiaron el tipo de cifrado y te genere problemas, proba eliminando del telefono la red y que la vuelva a detectar, si te pide contraseña colocas la nueva contraseña y verificas que pasa.[/quote] Gracias por tu respuesta, pero intenté eso y me sigue apareciendo obteniendo dirección ip. Antes me conectaba directo a internet en el pc, ahora lo tengo que hacer a través de un icono de conexión. Antes cuando la conexión estaba automática me podía conectar, ahora que lo dejaron con icono ya no puedo. Al parecer en la configuración del router cambiaron algo. Intenté eliminar la conexión con el icono (http://witv-ayuda.blogspot.com/2009/10/pppoe-automatico-en-modem-zhone-6218-o.html), pero no resultó, y seguí todos los pasos que dice el link adjunto.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="chili"][quote="bubytres"]primero si te dice obteniendo direccion ip entonces si ve el wifi, lo que puede pasar que cambiaron el tipo de cifrado y te genere problemas, proba eliminando del telefono la red y que la vuelva a detectar, si te pide contraseña colocas la nueva contraseña y verificas que pasa.[/quote] Gracias por tu respuesta, pero intenté eso y me sigue apareciendo obteniendo dirección ip. Antes me conectaba directo a internet en el pc, ahora lo tengo que hacer a través de un icono de conexión. Antes cuando la conexión estaba automática me podía conectar, ahora que lo dejaron con icono ya no puedo. Al parecer en la configuración del router cambiaron algo. Intenté eliminar la conexión con el icono (http://witv-ayuda.blogspot.com/2009/10/pppoe-automatico-en-modem-zhone-6218-o.html), pero no resultó, y seguí todos los pasos que dice el link adjunto.[/quote] si ahora vos para entrar a internet tenes que poner un usuario y contraseña entonces te dejaron el modem router como bridge solamente funciona como modem por lo tanto no te dara conexion. que modelo exacto es asi lo chequeamos
chili
chili
2
[quote="bubytres"][quote="chili"][quote="bubytres"]primero si te dice obteniendo direccion ip entonces si ve el wifi, lo que puede pasar que cambiaron el tipo de cifrado y te genere problemas, proba eliminando del telefono la red y que la vuelva a detectar, si te pide contraseña colocas la nueva contraseña y verificas que pasa.[/quote] Gracias por tu respuesta, pero intenté eso y me sigue apareciendo obteniendo dirección ip. Antes me conectaba directo a internet en el pc, ahora lo tengo que hacer a través de un icono de conexión. Antes cuando la conexión estaba automática me podía conectar, ahora que lo dejaron con icono ya no puedo. Al parecer en la configuración del router cambiaron algo. Intenté eliminar la conexión con el icono (http://witv-ayuda.blogspot.com/2009/10/pppoe-automatico-en-modem-zhone-6218-o.html), pero no resultó, y seguí todos los pasos que dice el link adjunto.[/quote] si ahora vos para entrar a internet tenes que poner un usuario y contraseña entonces te dejaron el modem router como bridge solamente funciona como modem por lo tanto no te dara conexion. que modelo exacto es asi lo chequeamos[/quote] Hola, dice Zhone model 6218...gracias.
chili
chili
2
[quote="bubytres"]si tenes que hacer esto: http://witv-ayuda.blogspot.com.ar/2009/10/pppoe-automatico-en-modem-zhone-6218-o.html o fijate en el manual y configura en la parte wan o internet el usuario y contraseña qu te da tu proveedor previo elegir la configuracion como PPPOE y no como bridge http://www.hay.net/upload/documents/6218-UserGuide.pdf ahi tenes el manual, fijate si podes hacerlo mediante el quick setup[/quote] Muchas gracias a todos por responder, al final llamé a la empresa proveedora y era una falla del router que no entregaba IP, me lo cambiaron y se solucionó todo. Gracias nuevamente
